华硕a3000不开机,显示c0
佳佳升
2009-5-29 23:39
华硕a3000不开机,显示c0
近日修到华硕a3000不开机,显示c0,己更换bios和ich,但都没有用。想请教高手是否还有其它方法解决
安安国际
2009-5-30 00:46
是开机不亮吧?电流怎么摆动的嘛?如果电流上去能够摆一下,换内存试下,排除内存,就压下显卡
姚
2009-5-30 02:00
显示c0,说明cpu,北桥南桥内存都运转起来了。
所以不太明白楼主的“不开机”是什么意思。
没有显示的话,先解决显示问题...
高雄
2009-5-30 10:12
C0不是不開機
是會在C0的時候停頓很久才往下走
這種情況目前無解
云风
2009-5-30 11:50
U,桥,内存供电正常吗?怎么上来就换桥和刷BIOS呢。
