华为p9不开机,上电电流60ma,加热ic芯片就能开机
dengfeng8888
2017-7-1 08:38
华为p9不开机,上电电流60ma,加热ic芯片就能开机,拆掉芯片U1602后无电流,不开机。发现一个现象,用烙铁随便加热以下芯片几秒就都能开机,芯片温度低了在开机就不行了。加热的芯片为:U4701.U3501.U3803.都不知道是怎么回事了,大家帮忙解决哈也。谢咯。
qq463335616
2017-7-1 10:58
我用的就是华为p9啊 希望这个不是通病啊 要不就亏了64g2700
yblnm
2017-7-1 15:45
把这几个芯片重植再装上去看哈行不行噻,估计是某个芯片虚焊或不良
杜小伟
2017-7-1 17:33
慢慢找找吧,不一定哪的问题呢,有虚汗的吧
句容诚信电脑
2017-7-1 19:43
先把芯片重植 不行就更换一个
dengfeng8888
2017-7-1 21:42
找到漏电的芯片是u2901.开机开机还是要加热了才能开机
杜小伟
2017-7-15 20:58
把芯片都重装试试有时就会好了的
hnxylyly
2017-7-17 19:36
重新拆裝試試看 搞不好會有意外發現
cltaaa
2017-8-15 02:28
估计是cpu问题, 不够字充一下数
yesli
2017-8-16 08:30
估计是某个芯片虚焊或不良
吉它低泣时
2017-8-17 08:14
先重植芯片 不行就换掉 应该能解决
沈世军
2017-8-17 10:52
早点看到就好了 上次也有一台这机器 最好放弃了
