标题: G485开机在0.39 [打印本页]
作者: 绝版23    时间: 2017-7-1 08:07
标题: G485开机在0.39
这个机器真J8扯蛋  耍了BIOS  无果  先就是看BIOS电池 2.4V 明显的感觉电池不对的 应该是RT电路的问题 换了电池也是一样的  客户说又是放了一个月的电脑 这两个都排除了后  才看到南桥的电容问题 我没有图片了   板子方正的 南桥芯片上面的最下面 倒数第二个 就是他 那个电容的问题  有写时候不得黑了   反正就像三星R428一样的 取掉就OK了
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-7-1 08:24
评 论 错 了, 又 不 错 删 自 己 的 贴 子。
作者: 长治维修    时间: 2017-7-1 09:41
AMD的机器一般COMS电路有问题都是开不了机,大多数。
作者: qq463335616    时间: 2017-7-1 10:59
电流这么低  如果是我 肯定先插电流完了没  楼主厉害啊 怎么找到这个电容的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-1 19:26
小电池的电压2.4V  勉强可以接受
作者: 天意wx    时间: 2017-7-1 21:52
这回复什么意思
作者: 天意wx    时间: 2017-7-1 22:00
下次找个图片 附带说明 给你加分
作者: 绝版23    时间: 2017-7-2 08:24
天意wx 发表于 2017-7-1 22:00
下次找个图片 附带说明 给你加分
我都修好了 收了钱了 我就忘记拍照了  加点分吧 老大 确实没有粉好老火哦  修电脑的时候都没有分下载了
作者: 误入凡尘    时间: 2017-7-2 12:37
是AMD的吧   我记得我搞过   论坛也有这样的贴呀
作者: fengyafei0909    时间: 2017-7-2 15:12
楼主 能上图 就跟好了
作者: 532109189    时间: 2017-7-2 18:13
能配个图片就更好,那个电容是干嘛用的?详细说说
作者: liujian888    时间: 2017-7-3 20:47
                                         学习
作者: 风骑士    时间: 2017-7-3 21:06
在找BIOS吧,可能版号不对,,,,,,,,,,,,
