标题: 苹果A1369三声报警通病的曲折维修 [打印本页]
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 00:33
本贴仅作为一个经验贴分享,没有什么技术含量,只是过程很曲折,修得很苦逼。。。让大家在修到类似通病时有点儿参考。一定要自己的理解,千万不要人云亦云。。。
机型:苹果A1369
版号:820-3023-A
故障:三声报警不显示通病
   描述:此机初始故障是屏进水,然后开机白屏不亮机,是换屏好的,很简单,此处略过,关键是说一下三声报警的问题。当时屏换好后用了几天主板又出问题了,这是迟早的事(因为此机是被机主放在那里有两到三年没有用过了,也一直没有修),问题就是三声报警..........
   维修:首先说一下此机型三声报警不显示的几种可能:1,CPU问题;2,内存颗粒问题;3,内存工作条件(比如供电,时钟,复位这些是否正常)。如果是第一种还好,只直接上BGA或换一个就完了,如果是第三种,根据图纸也很容易查出问题。最而我遇到的恰好是第二种,内存颗料出问题导致的。这是最不想看到的画面。因为我干得太苦逼了,几乎把这16颗都干遍了。。
看论坛里有的人换颗粒一次成功,或许真的很厉害,有的靠手摸出哪颗有问题,在我这里都没有实现,第一次换了4颗新的上去,好了,大概用了一个礼拜;又变成原故障了,前后几次的取和换或植球都是用风枪搞的,第二次,心想苹果的不可能这么容易出问题,只是取下来重新植球,搞了另外5颗,依然不行,又不想盲目地干,就放成那里了;第三次,索性一不做二不休,心里原本打算的大不了再买12颗回来搞上去,实际买了8颗新的回来,做了7颗上去,费了九牛二虎之力终于做上去了(另外还补了一处断线,也略过),心里真想仰天破骂,心里是绝望的,上机测试故障还是一样。彻底无语了,希望越大失望越大,开始冷静想了想,问题肯定在颗粒这边,只有两种可能:要么某宝卖的有可能质量确实有问题;要么是颗粒没有做好。现在几乎每个都干过了,也没有再干的冲动了。最后还是倾向于颗粒虚焊的可能性大,因为我突然想起来,买的新的都是无铅的,这次不在风枪搞了,直接上BGA,用无铅温度来干,也没有抱多大希望,左右两边一起连着干了两次。。。听说苹果的板子耐干,这次估计干爽了。。。  ,当时干完后,等了五六个小时才装起来试机,都是同事提醒我装起来试一下。自己都快忘了,好吧,好与不好就在这次了。装机,按开关,等了几秒怎么没有报警声了,接着苹果的一声开机声,熟悉的画面又出来了。。。这次终于OK了。
事后再分析:其实自己可能走了冤枉路,问题多半就出在最开始换的那4个颗粒上,因为靠近CPU一侧,温度较高,再加上用风枪吹上去的,颗粒又是无铅的,没有BGA做的那么好。这是一次疏忽。。。还有想说一句,修机,还是一定要按照自己的思路来,我看到有人发贴说自己接连修了几十台CPU通病引起的此故障,不知道是这是在误导还是不负责任。。。就好比技嘉H61以后主板,故障表现基本都是掉电重启,但是你敢说你修了几十台出在同个故障点的吗?况且苹果保有量又是这么少。。。只能呵呵了。。。。。
最后附上亮机图
图纸就不发了,论坛里面有这个型号跟版号的。
虽然很简单一个贴子,发这个贴又花了不少时间,比修机还不容易啊。。。
最后,走过路过,觉得对你有点儿参考就加点分吧。现在分不够用了,谢谢各位。。。
作者: 梓林1    时间: 2017-7-1 06:35
我手上一个摔得,报警的,换内存,没换好。内存条件也满足。由于摔的,报风险,客户不同意,退机。
作者: BLFMYSO    时间: 2017-7-1 08:04
还有一种可能就是你换都不用换,直接上BGA加焊一下估计就没有问题了…………
作者: shingshishi    时间: 2017-7-1 08:32
现在的钱真不好赚啊,楼主真有耐心啊!修了好长时间!
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-7-1 08:36
苹果的案例不多谢谢楼主分享,论坛又有改变,今天开始加分变得更少了
作者: 无名i    时间: 2017-7-1 08:41
BGA最容易因为摔的而虚焊。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 图行天下    时间: 2017-7-1 08:43
哥们是真心不容易啊 干板载内存是很闹心的 首先太多了不是一两颗颗粒 主要是不确定的因素很多 干这种活得对自己的手工有信心 要不然搞着搞着就容易开始怀疑 是不是买的颗粒有问题 是不是自己没焊好 是不是自己判断错误不是内存的问题 总之能搞好 真的很不容易
作者: 511847499    时间: 2017-7-1 08:59
这个不容易
作者: richman13    时间: 2017-7-1 09:16
不容易,拆了一遍,再干回去,难度相当大,顶一个!!
作者: 50903255    时间: 2017-7-1 09:20
    以前不知道 , 直接换的主板 下次就知道了
作者: 28893589    时间: 2017-7-1 09:32
图纸就不发了,论坛里面有这个型号跟版号的。 虽然很简单一个贴子,发这个贴又花了不少时间,比修机还不容易啊。。。  最后,走过路过,觉得对你有点儿参考就加点分吧。现在分不够用了,谢谢各位。。。
作者: 源仓a    时间: 2017-7-1 09:33
我有一台12个显存,也是搞完最后一个才显示正常
作者: 诺诺    时间: 2017-7-1 09:39
这钱赚的不容易呀估计楼主搞了好久把........
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-7-1 09:40
我是路过的也学习了,看你也修得辛苦啦,一开始你就该买有铅的内存颗粒啊或自己重新植株
作者: lian520    时间: 2017-7-1 09:49
好像这款机器有这个通病吧
作者: 格式化恋爱    时间: 2017-7-1 09:52
我有块A1466的板也是三声报警  修不了  换板了
作者: mjq8866    时间: 2017-7-1 10:01
板载的内存出问题真心蛋疼,楼主还是有耐心,加分鼓励
作者: 走着睡觉    时间: 2017-7-1 10:08
这钱赚的不容易呀估计楼主搞了好久把........{:4_113:}{:4_113:}
作者: xiaocao1021    时间: 2017-7-1 10:08
太不容易了    耗时耗力的  膜拜下吧
作者: fuliwei    时间: 2017-7-1 10:13
这么耐心要加分啊。。。。。。。已加。。。。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 10:16
对于摔的机子,肯定要报风险啦,这种例子太多了,不然时间和材料成本浪费了不说,还不讨好。。。现在的客户一个比一个叼。。越来越难缠了。。。维修起来有时很无语的。。。
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-7-1 10:17
厉害苹果通病都能  学习了 要我的话就直接报换班了
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 10:18
是颗粒有问题,可能说就是那么一两颗而已,因为在换第一组之前其实也先加焊了一遍。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 10:21
是啊,现在搞维修的钱不是赚,是越来越不好挣了。。。怪不得那么多人都开始不停地向手机或其它行业转行了。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 10:22
你不说还不知道呢,刚看了下,确实是的,可能是又改革了吧。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 10:24
图行天下 发表于 2017-7-1 08:43
哥们是真心不容易啊 干板载内存是很闹心的 首先太多了不是一两颗颗粒 主要是不确定的因素很多 干这种活得对 ...
哥们,你这是道出了我的心声啊。干这个板的时候确实就是这样子的感受,干到有一阵都想放弃说去换板了。。还好功夫不负有心人。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 10:25
511847499 发表于 2017-7-1 08:59
这个不容易
是啊,相当 地不容易。主要是要有耐心,细心。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 10:27
其实风枪控制好了的话也很还行吧。毕竟我们修板子一般用的风枪没有搞手机的那个要求高,质量也没有那个好。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 10:28
我也想到了去换主板,但是不敢相信啊,实在水太深了。。。找不到靠谱的。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 10:30
28893589 发表于 2017-7-1 09:32
图纸就不发了,论坛里面有这个型号跟版号的。 虽然很简单一个贴子,发这个贴又花了不少时间,比修机还不容 ...
你这水灌得,,,哥只服你。。。。现在的认证后账号不容易哦,且用且珍惜。。。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 10:33
你这水灌得,,,灌一遍就行了,还要灌两遍。。。。现在的模式想要分就要积极发贴啊。。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 10:34
那你也干得不容易啊。也是全干了一遍。互相安慰一下喽。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 10:36
嗯,这台机子吧,主要是时间花得比较久,如果认真搞的话也很快,如果是那种搞到最后茫然失措的无奈的感觉,不想搞了。。丢在那里放了一阵又拿出来搞了。。
作者: 赤鳞    时间: 2017-7-1 10:36
维修  耐心 最重要  还有细心     楼主厉害
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 10:38
也重新植过,颗粒买回来就是无铅的,没注意有没有卖有铅的颗粒。
作者: richman13    时间: 2017-7-1 10:38
干啥都难,干维修就是出苦力,一个字“累”,三个字“真心累”
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 10:40
lian520 发表于 2017-7-1 09:49
好像这款机器有这个通病吧
怎么说呢,这个三声报警的现象应该是属于一个通病,但是它的故障点并不是固定的,也不是说一定是CPU问题,或者说是颗粒的问题。看实际板的情况。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 10:41
换板也好啊,不用那么折腾,像我这样搞得很苦逼。。我也想着换,没尝试过。不放心啊。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 10:43
谢谢,这个板修了后,估计都会留下后遗症了。以后都怕见到苹果三声报警了。
作者: 永不磨灭    时间: 2017-7-1 10:44
换这个内存需要很大耐心, 楼主很厉害,,赞赞
作者: OO7    时间: 2017-7-1 10:44
这个就是通病  显存  CPU  容易空焊、修了N多了。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 10:44
这确实也是浪费了不少时间,搞点辛苦钱吧。维修人都 不易啊。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 10:47
xiaocao1021 发表于 2017-7-1 10:08
太不容易了    耗时耗力的  膜拜下吧
这也没办法,进到维修这行了,不比那些只买产品的同行,肯定要付出的东西比他们多得多。再加上现在整体行业不景气。一些维修同行互相杀,大家都两败俱伤啊。难搞也要搞啊,
作者: 甘长欢    时间: 2017-7-1 10:54
谢谢楼主分享经验  苹果的板是不是洗脚难维修啊
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 10:56
谢谢加分,现在机越来越不好修了,不耐心修也没有办法了。不然就跟卖设备的没什么区别了。
作者: 736646038    时间: 2017-7-1 10:57
走的弯路不少不过还好最后还是修好了,楼主这本子修的代价有点高啊,不知道楼主报的多少钱,费这么大事还是没有放弃像你的精神学习,经验都是积累出来的,下次碰到这种问题估计一下就被你秒了呵呵呵
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 10:57
尽量自己先修修吧,如果实在不行,再换板吧,那都是万不得已的时候。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 10:59
赤鳞 发表于 2017-7-1 10:36
维修  耐心 最重要  还有细心     楼主厉害
搞维修,确实是很需要耐心和细心的,要不然一般人真坚持不 了那么久的,我们有时候 一坐在那里半天都不怎么动,上厕所除外哈。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 11:01
是啊,你说的很对啊,现在维修行业越来越低迷了,这个行业被一些人搅得很乱,可能等重新洗牌后会不会好一点儿了。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 11:02
这也是被逼的,没办法。要挣钱啊,不上也得上啊。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 11:03
现象确实是通病现象。但故障点不一定是某一个地方。
作者: 赣州新锐科技    时间: 2017-7-1 11:05
给楼主点赞哈,,,,,,                      学习了
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 11:06
怎么说呢,有句话叫会者不难,难者不会,大概就这么个意思吧。好比那一层窗户纸没有被捅破,你永远都觉得神秘。你不去探究怎么知道自己有多厉害呢。你说呢。你再想想你自己刚学维修时的那种心境变化。。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 11:13
736646038 发表于 2017-7-1 10:57
走的弯路不少不过还好最后还是修好了,楼主这本子修的代价有点高啊,不知道楼主报的多少钱,费这么大事还是 ...
是啊,这个本搞下来代价是花得比较大,但是我们这边价格整体都不是很高,再加上有些客户来不来就某宝,,说白了最后也就是挣辛苦钱,不过要比普通本子要高得多。。那是必需的,因为苹果在目前来说利润还是可以的。
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-7-1 11:14
        对 您的 敬仰 如同 黄河 泛滥,一发不可收拾
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 11:14
赣州新锐科技 发表于 2017-7-1 11:05
给楼主点赞哈,,,,,,                      学习了
谢谢点赞,。。。。互相学习了。。。。。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 11:15
现在分这么难得,为何要这么来灌水呢。。。
作者: 满满    时间: 2017-7-1 11:23
作者: 林辉电脑    时间: 2017-7-1 11:32
这个叫修机修你的怀疑人生。。,,,,,,,,,,,
作者: guixu1741    时间: 2017-7-1 11:37
上次一个这机子,也是来来回回折腾了好几次,最后换了16颗也没好,只好退机处理了。
作者: 源仓a    时间: 2017-7-1 11:40
是啊是啊,前前后后做了两天。坑啊。不过有一台跟你型号一样的电流跑到1.0卡住是cpu问题。
作者: 简简工作室    时间: 2017-7-1 11:49
我手上也有只,11年的,能 开机,几分钟后也是三声报警
作者: 默默的帅着    时间: 2017-7-1 11:50
我手上有个A1369 不过内存的板子 需要的朋友可以加我QQ
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 12:44
满满 发表于 2017-7-1 11:23
看了前一个回灌水贴的,再和你这个对比,简直强爆了。哥服你。
那不是咋 地,有时候就是修机修到怀疑人生啊。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 12:45
那你当时换了内存没有,应该把内存外的潜在故障点排除了啊。再来确定是不是颗粒的问题。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 12:47
那你应该是一次性换的12颗吧?只要不是颗粒问题相对来说都要好一些。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 12:49
一般都是开机就报警的啊,你这个还可以用几分钟啊,按着顺序来一个一个地排除喽。应该CPU的可能性大一些吧。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 12:51
你这是想表达什么意思呢,你是想找人修或者交换,还是想出手给人家。如果出手的话可以考虑哟。
作者: 腾辉数码    时间: 2017-7-1 12:56
这种的太费心了,实际维修当中由于没有焊接好造成的问题太多了,现在带徒弟叫好好练手工还没几个愿意的
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 13:03
你说到带徒弟,我就想,因为现在刚进来的年轻人,有的很小十几岁,二十岁左右,我们店里也有,完会没有定性。整天就想着玩儿啥地,或者打游戏,坐不住 的。特别需要耐心。再说怎么细心地去焊接。。。
作者: 腾辉数码    时间: 2017-7-1 13:08
abc3377 发表于 2017-7-1 13:03
你说到带徒弟,我就想,因为现在刚进来的年轻人,有的很小十几岁,二十岁左右,我们店里也有,完会没 ...
我都懒得说了,拆机装机3个月还是老搞出问题来,不知道怎么说了,也不知道是我真不会教还是怎么的
作者: windlovetao    时间: 2017-7-1 13:09
能修好就是不错,苹果机赚钱啊,只是这过程也确实是太曲折了,一般就放弃了
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 13:16
那不是你不会教,而是一代人跟另一代人的观念都不一样了,很多都没有那个学习和钻研的劲。想想我之前不到一个月就逼着自己去独立维修主板了。我们店里也有学不进去的,刚开始说两句,后面实在不行懒得说了,说明不适合干这行。本来现在这行也不好干了,没有一个好的心态真学不好。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 13:17
是啊,不过有时候就需要一股打破砂锅问到底的精神,就算干不好要放弃,也要把所有的可能的地方都要干完再说。不然心中始终有一个结。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 13:27
563470934 发表于 2017-7-1 13:25
路过学习,挣点积分,路过学习,挣点积分。。,。。。。。。。
呵呵,现在论坛改革后知道挣点积分不容易了吧。还是要踊跌地发贴啊。
作者: 大大懒虫    时间: 2017-7-1 13:33
我苹果修的少,但是苹果真蛋疼,测试都每次装好才能测试。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 13:36
看你测试什么呢,如果仅仅看它是否亮机,也不用啊,只接电源和键盘就行了嘛,也 不要急着上螺丝。
作者: 占卜‰    时间: 2017-7-1 13:41
好强悍的技术。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: stevenwen    时间: 2017-7-1 13:42
修这个要有好大的耐心哦,伤神费心,还伤身体,要是没耐心的早就PASS 了
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 13:46
技术一般,    还一直走在学习的道路上。。。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 13:47
你说对了,这个的确很考验个人的耐心的。
作者: 源仓a    时间: 2017-7-1 13:48
买了四颗显存,后面都是四个依次替换的。就怕有坏的,其实可能是虚焊了。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 13:49
嗯,也是,特别是是靠近CPU一侧的最容易虚焊了。
作者: jialei1125    时间: 2017-7-1 13:52
牛,你这本修的可费劲了。要是我有可能就不修了,直接换板。
作者: 我太阳维修    时间: 2017-7-1 13:52
哎  以前那种杀显卡 杀北桥的日子一去不复返了   能活下来的 要么像楼主这种技术和心态好的, 好么就是关系硬的
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 13:54
能修就修呗,实在不行再换喽,现在赚点钱不容易啊。
作者: wzm99    时间: 2017-7-1 13:54
苹果是真难搞………………一开始就直接加焊可能都行了
作者: zzpy1093    时间: 2017-7-1 13:55
擂主相当 地不容易。主要是要有耐心,细心。还有恒心
作者: 1449177335    时间: 2017-7-1 13:56
换内存真心难  换着换着就怀疑了。。。  换过一个A1398的 没换好
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 13:56
我太阳维修 发表于 2017-7-1 13:52
哎  以前那种杀显卡 杀北桥的日子一去不复返了   能活下来的 要么像楼主这种技术和心态好的, 好么就是关系 ...
是啊,现在修机也没有以前那么好搞了,而且店面的经营也是一个问题,现在维修行业没有前几年好了,连中关村都开始倒闭了。。看来又是一场变革呀。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 13:58
是颗粒的问题,一般在换那一组时,其实都先加过一遍的。
作者: 12301230123    时间: 2017-7-1 13:58
拆了一遍,再干回去,难度相当大!!!!!!!!!!!!
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 13:59
光有这个心也不够啊,还得有薪啊。薪水的薪啊。就是MONEY.
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 14:00
遇到颗粒有问题的,如果 运气成份不是特别好的话,是会换到怀疑人生的。
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 14:02
呵呵,啥也不说了,就当练习手工了,只有这样来安慰自己了。
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-7-1 14:28
板载内存的问题?666楼主牛逼啊,这都差的到,苹果电脑好少修到
作者: abc3377    时间: 2017-7-1 15:05
因为故障基本锁定了,修得还是头疼,也很崩溃。
作者: 笔记本维修新手    时间: 2017-7-1 15:07
修机人都是这样,很多时间想放弃了,又不甘心。
