标题: x201 不触发 [打印本页]
作者: 小胖子    时间: 2017-6-30 22:22
标题: x201 不触发
x201待机电流0.021左右,开关有3.3v电压,触发有高低电平变化,直接查桥待机条件,rtc 3.0v   rtcrst3.0v srtcrst观察有轻微腐蚀,直接在料板同样位置的电容电阻,换上。顺利开机!图片腐蚀位置就是srtcrst
作者: 空城    时间: 2017-7-1 17:49
这个说明观察的重要性................................
作者: 超越孤独    时间: 2017-7-3 13:46
楼主思路清晰,观察的都仔细。6666666666666666666
