标题: 鑫马V1919E液晶显示器不开机维修 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-6-30 21:37
机器型号: 鑫马V1919E
图一
故障:插上电源不开机
维修过程:拆机发现这个驱动板是高压板和驱动板一体板,根据维修经验先测量了几个电压转换的稳压器,发现问题了,测量发现u3只有5v没有3v的输出(图二),一般就是u3损坏了.
更换u3故障解决.(图四)
作者: 付吕剑武 时间: 2017-6-30 22:15
看样子是模仿三星的外观,用这种通用板,就是怕MCU坏,不好找啊。
作者: 马立东 时间: 2017-6-30 23:44
这个杂牌子的机器啊。没有图纸,查毛病不好查啊.
作者: huoxing 时间: 2017-7-1 08:25
修这个杂牌子的机器,只有凭经验了,没其他了
作者: daibing97 时间: 2017-7-1 08:54
1117吧,我也经常碰到,总的来说这问题还是捡钱的。
作者: 1048414906 时间: 2017-7-1 10:54
大神路过
不错
作者: 1048414906 时间: 2017-7-1 10:55
漂漂亮亮
作者: jsf88926 时间: 2017-7-1 11:01
请问现在迅维回帖都有文字限制吗 还是只有我被限制啊
作者: lastchen 时间: 2017-7-1 11:39
这种板子处了电压问题好修其他的找资料都不好找
作者: 不曾错过的海 时间: 2017-7-1 12:38
一般换完管子,我都加了个电解电容在上面,更加稳定些
作者: 龚彬 时间: 2017-7-2 13:11
这个厂家好你没有听说过,这个芯片平时确实容易坏
作者: 大学生电脑 时间: 2017-7-12 11:49
缺少供电,你捡到宝了。
作者: bdx123 时间: 2018-5-22 19:30
今天遇到一台,MCU坏了找不到程序
作者: 我自清风 时间: 2018-5-23 16:27
显示器还是很好修的 没什么大毛病秒杀
作者: ANDYLI3250 时间: 2018-5-25 11:34
显示器还是简单,量下电压和转换的电压,基本就可以搞定了
作者: A8通讯 时间: 2018-5-25 18:38
作者: bg2iax 时间: 2018-5-26 12:49
低压差稳压器 比较常见的故障 ,
作者: 542083930 时间: 2018-5-29 09:52
最好将驱动板的板号也拍个图,这种杂牌的机器 板子很乱
作者: 开子 时间: 2018-6-5 10:09
117你===MA
作者: 宋千峰 时间: 2018-6-5 10:30
这个恭喜楼主秒杀赚到钱啦。。。。。。。
Powered by Discuz! X3.4 |
