标题: 坑死人的华硕Y481C版号是X550CC [打印本页]
作者: chenyivip    时间: 2017-6-30 18:32
机器是进水机,进水部分不多,到手拆机后用威猛洗刷后洗板水在洗刷刷上BGA拷机。测量无短路插电触发显示进系统OK。键盘不好用乱跳按键。TB定键盘后换上开机测试都OK。好问题来了倒霉了。螺丝打好插电有待机0.006按开关不触发插拔试试。好大短路了。我能说什么。。。。拆机找短路的地方总线上管短 5V上管短。换掉测公共点阻止正常上电电流瞬间到1.8A。尼玛给比。我就知道桥烧掉了。没办法只好环桥家里料板能拆的都拆的差不多了。TB买了10片SLJ8E回来。第二天换桥。换好开机测试正常,装机器测试正常。送给客户。刚到家跟我说开不了。哎 哎 哎。把客户的充电器拿回来一起测试。还是机器的问题。插电有待机不触发在插又大短路又把我桥烧了。你米隔壁你短路非要烧桥干什么那是钱啊。。。。。测量又是5V上管短路。换后正常。我一猜就知道保护隔离的管子肯定也短路了。万用表一测果然DS短路。换了。把桥上下管 IC JJ 都换了。换桥。问题又来了。不出桥供电了。JJ RT8202M工作条件都正常示波器测上管G级无动作。芯片供电 开启 TON 升压看了下没事。没有JJ了。找了个RT8202A代换  没桥供电。看脚位都是一样的。没办法TB在买10个JJ RT8202M回来试试吧。都贴进去2个桥了。修主板我才收了100块。这活干的是一点精神都没有。。。。。。。。这桥和总线的对地阻值太底了。短路的时候对地O
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-6-30 18:36
我要是机器多的话,换个桥不行就直接报换板子了。
作者: 红太阳电子    时间: 2017-6-30 18:46
进水的机器隐形问题比较多,特别是供电部分!
作者: chenyivip    时间: 2017-6-30 18:52
修过的主板发过去交换最少都要300块还不算快递费。客户接受不了的。机器是同行的不是我直接客户
作者: 张闲逛    时间: 2017-6-30 19:38
100块 2个J8E?,,楼主要 当   雷锋    了啊
作者: DBJBW    时间: 2017-6-30 19:46
有时候认个技术不行就了结了,进水机返回就干脆点退钱,当然上线不甘心吐出吃进去的真的是又不好办。
作者: 阳磊    时间: 2017-6-30 19:51
这板子相对来说还是比较好修     没烧没进水 基本是BIOS问题
作者: 本人新手    时间: 2017-6-30 22:22
这种加钱啊,,,,,,,,要不就不修
作者: countryman    时间: 2017-7-1 01:08
一看到进水的机器就头疼。。经常是修好这个。那个问题也有。浪费了很多时间。结果还是报不了多少钱。
作者: 604144693    时间: 2017-7-1 01:39
楼主果然是行业里的一股清风啊!
可能也是西北风。哈哈
如果是我只要是短路过的机子,我上机前都会调低电流表电流值。确定待机正常再稍微调高,最后才全调。哈哈。
因为这种亏吃多了。楼主也可以试试这方法。
作者: chenyivip    时间: 2017-7-1 09:37
有什么用,机器能开机好好的在插电就短路了。哪个办。哈哈
作者: hxiajiang    时间: 2017-7-1 10:03
路过学习了进水机子不好修有的修好也不稳定
作者: 浪淘沙1013    时间: 2017-7-1 10:21
楼主赔钱了.维修这行不容易.特别是同行机子.
作者: 宋千峰    时间: 2017-7-1 10:40
同行表示都有赔钱的时候,有时候是赔了功夫又赔钱
作者: 银龙鱼    时间: 2017-7-1 13:54
路过学习,  谢谢分享,,,,,,,,,,,,,
作者: 吴晶    时间: 2017-7-1 14:46
同行的机器搞不好就贴钱做!!!!!!!!!
作者: 撰稿人    时间: 2017-7-1 15:10
进水机子不好修有的修好也不稳定,搞不好就亏钱了
作者: 罗冬萍    时间: 2017-7-1 15:11
现在的新机器  柱直很低  不好修能修好不错啊
作者: rise28    时间: 2017-7-1 15:55
100块 换两桥,人工都不够  哪有饭吃啊。。换桥没有100块 利润 谁干 风险又是自己承担
作者: 宋承苟    时间: 2017-7-1 16:21
厉害了 赔本修机 反正桥都烧了 认赔还给客户吧 天知道后续还有什么问题 进水机谁也说不准
作者: caohengping    时间: 2017-7-1 16:48
华硕的板就是坑啊,反正不好搞···························
作者: 辉煌明天    时间: 2017-7-1 16:50
都要修亏本了,楼主。。。。你那边同行价真低呀。。这样好多机器修不了哦
作者: 511847499    时间: 2017-7-1 17:08
进水的ASUS 难搞的 一般都放弃了
作者: 林辉电脑    时间: 2017-7-1 17:28
修毛线啊你,修的你怀疑人生。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
