标题: N卡GPU芯片的代换 [打印本页]
作者: 雾里求知    时间: 2009-5-29 22:05
标题: N卡GPU芯片的代换
请教高手:是否所有G73系列的GPU芯片都可以代换?   如(G73-XX-X-XX)后面的尾序是否要相同?
作者: 十哥哥    时间: 2009-5-29 22:55
6600GT同7300GT 7600GS.7600GT都是同一板的.换上6600GT.6600GTS的GPU就要更改BIOS.G73系统的型号就不用改BIOS一般都通用的
作者: 多多    时间: 2009-5-29 23:44
再补充一下,主要不得看有铅无铅的,因为芯片支持功能不同。
作者: 显卡修好了    时间: 2009-5-31 21:22
代换时  66换73gt  的  班子  要修改电路  硬件id电阻的  位置  不然在系统中出现不兼容的现象时常有的
而且  66和73的  供电  稍微不一样  要微调整一下
