电源管理芯片损坏导致无法开机
kezhiguang
2017-6-30 17:20
电源管理芯片损坏导致无法开机
[p=169, null, left]一台二手笔记本电脑[p=169, null, left]IBM
[p=169, null, left]T22[p=169, null, left],购买出问题之前是正常关机,正常使用,一切正常。接上[p=182, null, left]AC [p=182, null, left]电源适配器,电源指示灯会亮,按电源开关开机,硬盘指示灯闪亮一下就没反应了,[p=169, null, left]按住电源开关,[p=169, null, left]电源指示灯会不亮几秒钟,然后亮,但硬盘指示灯就不会亮了,开不了机。[p=169, null, left]放一段时间后又能开机,开始几天只要能开机,就能正常使用。后来开机以后出现掉电,[p=169, null, left]表现为正常使用时,突然断电,装上电池也是一样。故障处理[p=169, null, left]:[p=169, null, left]初步判断是电源部分出了问[p=169, null, left]题,
[p=169, null, left]使用“更换法”进行排除,
[p=169, null, left]将电池和电源适配器换到另外的[p=169, null, left]IBM T2X[p=169, null, left]系列笔记本电[p=169, null, left]脑上均没有问题。
[p=169, null, left]因此将故障点定在主板上,
[p=169, null, left]送修之后,
[p=169, null, left]发现是主板上电源管理芯片[p=182, null, left]ADP3421[p=182, null, left]出现问题,
[p=182, null, left]用维修用的热风焊枪把主板上的[p=182, null, left]ADP3421[p=182, null, left]芯片吹下来,
[p=182, null, left]换上新的[p=182, null, left]ADP3421[p=182, null, left]芯片。将笔记本电脑复原之后,再没有出现类似故障。
金臂atongmu
2017-7-1 09:20
这是什么意思 怎么不给的全店呢 是不是都在这领金币呢
