A1465 A1466暗屏,通病维修
610506976
2017-6-30 17:08
A1465 A1466暗屏,通病维修
A1465 A1466 暗屏,一般都是进水引起的,容易坏的地方就是LP8550 ,这个比较简单,他坏了一般Q7706不会导通,电感没有8V 。但有一种比较隐僻,(就是电感有8V,MOS管导通了,跟换LP8550 无效)这一种呢是
PPVOUT_SW_LCDBKLT_FB断线造成的,它断得比较隐蔽,一般不会注意,就在电感L7701的旁边,被电感挡到了 。而且比较难接,我一般找LP8550 A5脚(就在LP8550边上,可以刮开漆接线)接到D7701第2PIN . 注意! 注意!!!
江苏阳光
2017-6-30 17:10
还没修到过,有机会试试
Sūn.Jiàn
2017-6-30 17:12
不错的经验 下次看看
yok118
2017-6-30 17:16
厉害了我的哥,谢谢分享
chenwei19920711
2017-7-5 12:56
感谢楼主,不过我还是没搞明白这是什么芯片
wanhq
2017-7-5 13:10
还没有遇到过 下次遇到就知道了
ZHANGQINGGG
2017-7-5 22:16
碰过两次不过都是屏上的问题
countryman
2017-7-6 00:20
上个图看一下就比较清楚了。。。。。。。。。。。。。。。
本人新手
2017-7-6 06:42
谢谢分享,,,,好经验,,,,进水断线还是要仔细点的。
永不放弃LYH
2017-7-6 07:41
谢谢分享好经验,有机会碰到可以试试,加分收藏
TXZB
2017-7-6 07:59
学习了 下次碰到这机器有暗屏的 先按楼主经验修
1637830498a
2017-7-6 08:45
说的比较精简,还是看懂了,如果配上图更清晰明了
修板
2017-7-6 08:46
ct4251809
2017-7-6 09:34
楼主后面的字太小了看不清啊,能否调整下字体?
huanglong914
2017-7-6 10:00
没图,纯文字不容易理解
jsxzcy123
2022-7-18 12:47
感谢楼主分享
David.P
2022-7-18 18:46
厉害了,感谢楼主的无私分享。
yutao822
2022-8-14 20:58
有没有这种情况,lp8550芯片坏了但电感有8v
mjh0755
2022-8-15 09:12
确实的通病断线,修了有3台,一开始飞线拆芯片找点
衡阳天河
2022-8-15 11:22
上个图看看
1310876
2022-8-15 14:29
有没有图片,我也遇到过
1310876
2022-8-15 14:29
我直接飞线到升压芯片的焊盘上的,麻烦的很
