标题: DELLm5010报警七声 [打印本页]
作者: kezhiguang    时间: 2017-6-30 17:03
标题: DELLm5010报警七声
今天接到客户的一台戴尔笔记本电脑,直接把机子接过来卸电池,插电,开关按下去后,没反应,但看电流,凭借经验已经过了内存了,直接断电,把机子打开查电路,量了各个电路都有电压,然后放电又通电试了一下,突然出现七声报警,于是又去侧电路北桥,显卡,都合适,然后看电流凭借经验出现七声报警,肯定是显卡出现了问题,可是显卡集成在北桥内部,怎么办呢?于是不管三七二十一了,直接上BGA台,先加焊一下吖的,于是很果短的加焊了一下,取下板子,插好线,通电,还是不显示,这个急坏我了。于是,再继续检查,灵机一动,量了一下CMOS电池,竟然没有电了!!!换电池,继续通电,电流一跳又一跳的平稳的上去了,量机了!!老天啊,可开心死我了!!!!
作者: yok118    时间: 2017-6-30 17:18
厉害了我的哥,谢谢分享
