标题: iphone6S 漏电 [打印本页]
作者: wuxiang    时间: 2017-6-30 16:39
标题: iphone6S 漏电
6月30:一部IPHONE6S拿过来不开机,机器之前在别的地方看过,机器到我手的故障是插数据线,无反应,数据线不管是插到充电器还是电脑都是无反应。拆开用电流表可以开机,但是待机的时候电流一直在0.1A左右往0徘徊,果断更换U2故障解决。。(经验:iphone手机关机状态下如果没接屏幕插电脑没有是无反应的。)
还有一部IPAD5解ID的,太简单就不上过程图片了。
作者: LT龍腾科技    时间: 2017-7-1 16:17
不错的经验,正常的机子即便没有电关机的情况下,插数据线屏幕肯定要有充电标提示的,没提示肯定联机出问题了。干U2稳稳的,秒的好。
作者: shenxinkeji    时间: 2017-7-2 11:09
进来学习学习!进来学习学习!进来学习学习!
作者: 250313118    时间: 2017-7-2 17:49
楼主配个PAD图什么意思?
作者: szhechao    时间: 2017-7-3 10:39
谢谢分享  非常的好  用的上  学习了      学习了
作者: 张权杰    时间: 2017-7-4 18:51
正好可以用上,谢谢楼主,辛苦了.......................
作者: Iwen    时间: 2017-7-5 20:09
厉害老铁   肯定老司机  学习了经验很宝贵
作者: woaimeinv5    时间: 2017-7-6 00:03
这个平板什么故障也不说一下啊。
作者: 皮成立    时间: 2017-7-6 12:53
  楼主怎么不把接ID的也上上来啊  让我们这些小白学习学习啊
作者: wuxiang    时间: 2017-7-6 15:23
解ID要一个改硬盘序列号设备,修改IPAD的序列号即可。
作者: 谭呵呵    时间: 2017-7-17 02:33
我怎么感觉0-100-0-100ma 是上盖电流呢?
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-7-17 13:07
谢谢分享  非常的好  用的上  学习
作者: wuxiang    时间: 2017-7-28 10:28
woaimeinv5 发表于 2017-7-6 00:03
这个平板什么故障也不说一下啊。
说了,解ID啊,过程很简单,不做说明啊。。跟扩容一样
作者: xwxfx    时间: 2017-7-28 10:46
U2 是什么啊    U2 不是5S上的,吗
作者: 15108092366    时间: 2017-7-28 11:08
xwxfx 发表于 2017-7-28 10:46
U2 是什么啊    U2 不是5S上的,吗
可能是楼主那片地方约定成俗的说法吧,指的是USB管理芯片
作者: henry576    时间: 2017-7-28 12:22
进来学习一下修手机
作者: 七里香。    时间: 2017-7-28 13:12
U2好像是USB管理芯片是吧,忘了。。。
作者: softjun    时间: 2017-7-30 10:21
6S 触发正常开机,漏电100MA,电池不耐用,也是换U4800解决!!
作者: 乐呵呵    时间: 2017-7-30 10:46
LT龍腾科技 发表于 2017-7-1 16:17
不错的经验,正常的机子即便没有电关机的情况下,插数据线屏幕肯定要有充电标提示的,没提示肯定联机出问题 ...
我看了几个干u2不好,然后查是u2的供电没有的。
作者: 天王盖地虎?    时间: 2017-7-30 11:15
上手先试功能,楼主说了插数据线无反应,应该就是U2出问题了
作者: 听雨在下o    时间: 2017-7-30 18:14
进来学习一下,具体是什么毛病,有后续么
作者: 沈世军    时间: 2017-7-31 12:05
毕竟进了水了。哪个点腐蚀了,只连一点在上,用用用用就又出问题了。很难说。
作者: 七里香。    时间: 2017-7-31 14:08
刚刚接触手机不久,谢谢分享。。今天又学到了
作者: 起步总是很难    时间: 2017-8-1 01:03
U2 是什么啊    U2 不是5S上的,吗
在6S图上一直没找到U2,最后果然在5S上找到了所谓的U2
作者: 小唐电脑医院    时间: 2017-8-3 08:07
U2坏造成漏电,说明U2肯定接主供电。
作者: 小唐电脑医院    时间: 2017-8-3 08:08
如果用烧鸡大法,U2应该也是会发烫的
作者: wuxiang    时间: 2017-8-3 11:49
小唐电脑医院 发表于 2017-8-3 08:08
如果用烧鸡大法,U2应该也是会发烫的
你这是什么逻辑?一看就是来灌水的。。。。。
作者: 凯信one    时间: 2017-8-3 12:26
老司机666!    什么时候我也像你这样牛逼就好了
作者: seek520    时间: 2017-8-19 12:35
换了U2也没反应,U2供电正常,再搞哪里
作者: 维修诺言    时间: 2017-8-21 09:06
楼主的技术好厉害啊 一定修过好多机器 练出来的
作者: 13788881326    时间: 2017-8-21 23:11
进来学习学习!进来学习学习!进来学习学习!  谢谢大家分享
作者: shanoop    时间: 2017-8-21 23:36
keep going shearing ... but need more info to understand clearly
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-8-27 10:28
那你可以先查供电,没有供电再干U2啊
作者: 852867393    时间: 2017-9-1 21:25
进来学习学习!进来学习学习!进来学习学习!#在这里快速回复#
作者: q403027221    时间: 2017-9-1 22:59
苹果5以后全系列的问题 USB控制管。引起不充电,不联机,耗电快。
作者: 小毛线扯毛线    时间: 2017-9-2 14:10
作者: sjwx2018    时间: 2017-9-2 22:20
我看不到,怎么办呀,谁给我一个
作者: 革命尚未成功    时间: 2017-9-2 23:01
