标题: DELL M4500 版号LA-5573P上电0.9A反复重启 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2017-6-30 16:23
请论坛大师  有修到此板子的大师  我想问一下这个主板显卡主供电对地阻值是多少???我现在打值为0    不知道是不是正常?求解
作者: hqx615    时间: 2017-6-30 16:30
是AMD的显卡吗  不过AMD应该也有1欧吧
作者: 201203    时间: 2017-6-30 16:31
英伟达的
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-6-30 16:33
这个值不正常
作者: fzvdragen    时间: 2017-6-30 16:46
如果是0应该是短路了,查查电路吧,没什么好办法
作者: 201203    时间: 2017-6-30 16:47
/mg林子/mg 发表于 2017-6-30 16:33
这个值不正常
这个板子客户说以前蓝屏   来我这里又突然可以开机了  亮机了  准备要进系统时掉电  现在就变成上电0.9A反复重启  像是短路保护   我打值显卡供电为0   这个板子修的烧  不知道此机器阻值是否为0
作者: 201203    时间: 2017-6-30 16:48
电压都是瞬间掉
作者: 二年级    时间: 2017-6-30 17:00
反复重启应是缺供电或PG信号。若短路直接掉电了。
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-30 17:02
为0肯定不对的,阻值太低也不可能是0不过有些表是测不出来值是多少的
作者: pxm4621    时间: 2017-6-30 17:07
现在新显卡有的阻值就是很低,找差不多的板子对比下
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-6-30 17:26
显卡阻值0肯定不对,是有阻值的,仁宝代工断开独显都会显示的,0.9A电流刷下BIOS先看下,再看是否缺小电压
作者: 201203    时间: 2017-6-30 18:13
这个我已经断开了    BIOS购买的   像是后继有短路  闪掉   小电压都能瞬间量到  主板就显卡主供电为0   其它阻值都是正常的
作者: 志诚本本维修    时间: 2017-6-30 18:42
不好修的机器    。。。。。。。。。。。。。
作者: woku136    时间: 2017-6-30 19:14
越高端的阻止越底 ,你内存电压都没有测...........
作者: 图行天下    时间: 2017-6-30 19:51
掉电不都是闪掉吗 还有慢慢掉的吗? 你最好看下图纸 你测试为0的测试点电路原理是什么样的 如果是显卡的主供电 0欧姆也太低了吧 高端显卡阻值是低 但是真没见过为0的 比如说好多EC旁边有那种黑色的贴片小电感 有的就是接地的 我第一次遇到时还以为捡到大鱼了 后来打开图纸一看 本来就是接地的  掉电 如果有示波器 个人建议你用修掉电的思路排查一下 现在高端显卡坏的很少的 基本不会坏的
作者: 201203    时间: 2017-7-1 09:18
内存电压有的
作者: 201203    时间: 2017-7-1 09:33
是的
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-7-1 11:26
201203 发表于 2017-6-30 16:47
这个板子客户说以前蓝屏   来我这里又突然可以开机了  亮机了  准备要进系统时掉电  现在就变成上电0.9A ...
这个机器的北桥是什么啊   反复重启一般都是一直复位
作者: 201203    时间: 2017-7-1 11:45
没北桥兄弟    HM55的桥
作者: huahua7520    时间: 2017-7-1 11:49
HM55  断开显卡供电  大多数也是不会显示的,0欧显卡值太低了  福禄克一般也有1欧   应该是显卡这里问题
作者: 简简工作室    时间: 2017-7-1 12:27
楼主,最后好了没有?
作者: 宋承苟    时间: 2017-7-1 13:24
那估计显卡有问题 阻值再低也不能是0啊 短路了吧
作者: 201203    时间: 2017-7-1 15:47
563470934 发表于 2017-7-1 13:29
路过学习,挣点积分,路过学习,挣点积分。。,。。。。。。。
你这样回复   不好吧
