标题: 三星BA41-02308A 电流跑0.2A不显示 [打印本页]
作者: 天奇电脑维修    时间: 2017-6-30 16:17
三星BA41-02308A 电流跑0.2A不显示,量个电压都正常 ,无CPU集显供电,BIOS刷了,二级电压正常。这个是不是集成CPU有问题
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-30 16:43
这个不一定就是集显本身的问题,这机器才0.2电流,都没有跑码怎么会出集显电压
作者: 黑白配    时间: 2017-6-30 16:57
如果有图纸那就好弄多了
作者: 小林童鞋    时间: 2017-7-1 09:45
有可能是CPU的问题,现在BGA的CPU非常容易坏啊。。。只能换一个看一看吧
