标题: HP8570P开机进系统掉电 [打印本页]
作者: 昨日亦非    时间: 2017-6-30 15:11
标题: HP8570P开机进系统掉电
HP8570P开机进系统掉电   有时开机进系统掉电  有时用几个小时都正常   那位修过这种问题  指导指导
作者: 修哥123    时间: 2017-6-30 15:15
换个风扇试一下
作者: 3301809631    时间: 2017-6-30 16:03
这个问题不好修啊 拆开看看有没有地方发霉
作者: 赤鳞    时间: 2017-6-30 16:03
进水  或者 显卡
作者: ssuhk    时间: 2017-6-30 16:48
把独显停了试试
作者: 懂得傲气    时间: 2017-7-3 11:33
这机子修过,全部都弄了一遍 爱高不了,换版了
作者: TY2012    时间: 2017-7-3 12:16
感觉进系统掉电不好修,我有一台DELL N4030进系统掉电都没有修好,什么都换了,量到内存供电波行不对,有一个电阻坏了,换了也不好
作者: 昨日亦非    时间: 2017-7-4 09:56
未解决问题 禁用独立显卡 换过EC 查过温控  只能建议客户换板子
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-7-4 11:20
不好维修啊 ,这种情况我遇到的不多,但是一般就换板。
