| 联想g400不充电,客户自己换过电池,废话不多说,拆开上图纸 先万用表抓一下充点电感PL302,阻值正常,立刻请出波波。 抓一下上管G极,任何pwm电路上管G极都要有25V左右,这里只有20V,而且波形明显的自举不良。 故障立刻锁定自举电容pc317,妈蛋,换掉! 再用波波抓一下上管G极,25v,正常。波形,完美!! 不充电修复成功!! 修好笔记本,继续做铲屎官。 有用加点分!! 谢谢 |
坐等妹纸 发表于 2017-6-30 14:34
牛B啊这技术,是我的话先查芯片供电,换芯片,最后估计也搞不定
林辉电脑 发表于 2017-6-30 15:28
为什么要选择直接抓波呢?
四川温江 发表于 2017-6-30 22:17
用波波直达要害,没波波只能慢慢查,我觉的不所以有PWM电路上管电压在25哈 ,在电脑中我不否认差不多都25, ...
{:4_113:}
楼主技术很流B
好羡慕用波分析的出来的 | 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
