A1425 不能充放电 灯能亮
505281953
2017-6-30 14:21
A1425 不能充放电 灯能亮
机器拿来 进苹果系统就不能显示电池 ,拆机看了下EC旁一个电阻R5281 有腐蚀 ,直接换掉 进系统后能显示电池 但也是不能充电和放电 只是提示更换电池,电池还显示%60,在未开机情况下,量R7020有12V 电池芯片R7080也有12V 只是PPVBAT 只有0.67 求思路 充电芯片换了 。版号是820-3462
JX003
2017-6-30 14:26
学习一下 来看看
JX003
2017-6-30 14:27
苹果几代的
505281953
2017-6-30 14:34
JX003 发表于 2017-6-30 14:27
苹果几代的
三代的机器
JX003
2017-6-30 14:40
505281953 发表于 2017-6-30 14:34
三代的机器
看图纸找供电和放电 电路有没有断线
