标题: DELL M431R-5435开机不显,大小写可切换,有进系统声音 [打印本页]
作者: 傲冰    时间: 2017-6-30 14:14
此机如题,拆机,直接到看屏线烧了,订屏线回来换上后症状不变,此机板号DNE40 AMD MB 12213-1找遍了论坛跟淘宝都没有图纸,没办法找了Dell Inspiron 14-3421 Wistron DNE40-CR 12.204-1这个图纸参照屏线接口定义测量,结果第二脚第三脚的LCDVDD没有电压,这个电压跑线发现是RTD2132R的15脚发出的,这个芯片手上没有,怎么办呢,参照12204-1的图纸里这个屏供电是通过双二级管发出EN信号由3D3V_S0通过U4901转换发出,刚好这个板真有U4901跟双二级管,不过是空的没有装,测到U4901的4脚5脚有3.3V,别的都是0,必竟没有装,心里想着不行就改下电路把这个LCDVDD弄出来不就可以了,结果我测到双二级管的LVDS_VDD_EN  LCD_TST_EN这两个信号没有,加装了元器件也是没有用的,这两个信号一路是EC发出,一路是显卡发出,哎,因为当时屏线都烧了,真感觉显卡也烧了,NND,为了测试是不是显卡坏了,我直接有了个大胆的想法,我直接把U4901的4脚3D3V_S0这个3.3V直连到U4901的第三脚,这样LCDVDD不就可以有3.3V了,试着开下机来判断显卡坏没有,说干就干,然后开机,哈哈,结果屏直接显示了,而且进系统一切正常,双显卡也认到了,试机一下午没什么问题
作者: ssuhk    时间: 2017-6-30 14:28
楼主好胆大  不怕烧显卡
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-6-30 14:38
屏供电 LCDVDD
作者: H55    时间: 2017-6-30 15:09
哈哈,居然不通过 RT2136也能工作,以前都是换RTD 。订货加顺丰运费要30-40块钱
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2017-6-30 15:53
那说明故障就是上拉供电没到位噻
作者: a8955894110    时间: 2017-6-30 16:24
学习了 谢谢分享
作者: 傲冰    时间: 2017-6-30 17:35
我这样搞也是为了想测试下显卡是不是好的,如果这样弄了是白屏或灰屏的,可以判断显卡坏了,结果很意外的这样弄了竟然点亮了显示了,一切正常,很意外呀
作者: rensiong    时间: 2017-6-30 17:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
