ZXCVWtest
标题: 论散热管加水的可行性 [打印本页]
作者: htceos    时间: 2017-6-30 13:20
标题: 论散热管加水的可行性
夏天到了,天气越来越热,自用的6850显卡玩一会游戏就死机,所以突然产生一个大胆的想法,能不能给热管加点水呢,因为听说热管里的冷却液经过长时间蒸发和冷凝会逐渐减少
具体想法是在热管的一头钻个洞,用注射器把水打进去,再用锡把洞堆上,,,个人感觉很完美。但是问题来了,这看似铜管的材质跟本不粘锡,所以用什么东西既能堵住它,又能长久安全的不让水流出来
作者: zjjml    时间: 2017-6-30 13:28
以前我也这样搞过,就是展不住用洛铁焊过失败了,用锡箔纸沾过时间不长就漏了,最后用的是302哥俩好粘的
作者: htceos    时间: 2017-6-30 13:34
哥俩好用了多久了,后来有漏水吗
作者: 吴正海    时间: 2017-6-30 14:00
这不是漏水不漏水的问题,加水热量散不出去,该死机还是死机,水的导热系数跟本不能作为笔记本冷却液使用,水冷是要水循环的,你的不循环,还是会出问题
作者: ssuhk    时间: 2017-6-30 15:16
即然以弄开了,何不加点冷液呢
作者: htceos    时间: 2017-6-30 18:00
吴正海 发表于 2017-6-30 14:00
这不是漏水不漏水的问题,加水热量散不出去,该死机还是死机,水的导热系数跟本不能作为笔记本冷却液使用, ...
正解,实践证明加了水也并没有什么卵用,只是我没想到居然跟加水之前没有一点变化,原来几度还是几度,白折腾了
ssuhk 发表于 2017-6-30 15:16
即然以弄开了,何不加点冷液呢
不知道佛里昂能不能行
作者: dahai    时间: 2017-6-30 18:19
不是焊不住那个小洞。。散热管里有水你的烙铁功率就不够了。。。
作者: dahai    时间: 2017-6-30 18:23
htceos 发表于 2017-6-30 18:00
不知道佛里昂能不能行
肯定不行。。你在灌佛里昂之前是要把导管抽成真空的不然你根本就灌不进去。。再说你就是灌进去了还不如灌水呢。。。
作者: htceos    时间: 2017-6-30 21:03
烙铁功率不是问题,关键是热管不粘锡,不信你试试
作者: 无所畏惧    时间: 2017-6-30 21:10
测试..................................................
作者: xiaocao1021    时间: 2017-6-30 21:19
你说水循环还行  不循环 放里面  就算你堵上了 加热会膨胀  而且热了后 也散不出去了
作者: 我是胡连军    时间: 2017-7-1 08:42
想法,真的好天真啊,楼主。热管哪有那么简单的。
作者: 心在飞翔    时间: 2017-7-1 09:27
不沾锡说明根本不是铜管。
作者: htceos    时间: 2017-7-1 09:55
心在飞翔 发表于 2017-7-1 09:27
不沾锡说明根本不是铜管。
大兄弟,你的意思是说我的显卡热管不是铜管,还是所有的热管都不是铜管
作者: as74426575    时间: 2017-7-1 14:28
为什么我回复 不了 提示要 40个字符·········
作者: 便民电脑总汇    时间: 2017-7-1 14:48
通说铜管里加 水银 的-----铜管焊不住应该是热量不足,我上次加铜管焊过,用热风枪同时加温就可以---但是把我的儿本洛铁烧坏了---损失你知道的....
作者: 自由如风    时间: 2017-7-1 14:50
水能够传热那么快么?
作者: 天意wx    时间: 2017-7-1 21:20
理论操作上可以加水 可加水不能起到散热加强的作用啊
做个循环水冷吧
作者: jackey829    时间: 2017-7-2 11:33
最好是用冷却水啊,不然不用好呢~~~~~~~~~~
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-7-2 12:07
改水冷吧老铁
作者: a842028812    时间: 2017-7-2 17:00
又学习了一招啊。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: a842028812    时间: 2017-7-2 17:02
