标题: 现在维修的素质怎么这么低 [打印本页]
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-6-30 13:00
标题: 现在维修的素质怎么这么低
接一个T400背光不亮的,这个机器这问题很多都是板子上背光的供电或开启坏了,元故障修好,还是背光不亮,发现高压板上少好多 芯片,这个高压板肯定不是原来的被换掉了,找个高压板还是不亮,又发现灯管线被剪断了 接上还是不亮,又发现屏线被隔断好多,很整齐,肯定是笔刀弄得,接了6根线好了这种维修店的人素质真烂
作者: 山东囍乐    时间: 2017-6-30 13:10
林子大了,什么鸟都有
作者: 杨小序    时间: 2017-6-30 13:44
哈哈,肯定是没谈好价
作者: hwzzl    时间: 2017-6-30 13:49
肯定是侧出问题了不修
作者: wangww    时间: 2017-6-30 13:50
没有净土 钱难转
作者: Babyzhang    时间: 2017-6-30 13:57
我去,有必要做这么多故障么
作者: youliang3136    时间: 2017-6-30 14:00
肯定时要价要高了,人家不修了,故意搞破坏
作者: guixu1741    时间: 2017-6-30 15:34
最讨厌这样的人,态度没摆正。
作者: thcloud    时间: 2017-6-30 15:39
你问问客户就知道了 不是维修素质差
作者: AK885    时间: 2017-6-30 15:55
水军!!!!!!!!!!6666
作者: ssuhk    时间: 2017-6-30 16:11
没给你弄成 不亮就不错了,看来还是手下留情了,我上次就遇过,直接拆了几个芯片,我一看就直接放弃了,
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-30 16:17
这种人肯定很快就会关门的
作者: szzbq    时间: 2017-6-30 16:52
让我做,你就没机会修好了,呵呵
作者: 空城    时间: 2017-6-30 17:34
做故障做的这么明显也是醉了
作者: zhangxunhai    时间: 2017-6-30 18:46
可能是修好后,用户又不修了。。。。。。。。
作者: lichaolian    时间: 2017-6-30 19:12
这种人水平有点低,我做的局估计只有我自己查的出来,一般的客户也没有必要弄,有些客户素质更低,一会要这样,一会要那样。
作者: 张闲逛    时间: 2017-6-30 19:28
这个狠了  我去   往死里弄,估计是价格没谈好吧    ,
作者: yangke251    时间: 2017-6-30 20:05
哈哈,没办法,估计把上家惹毛啦,要不然《》《》《》《》
作者: 本人新手    时间: 2017-6-30 22:19
这种下死手的确实恶心。。我最多做两个故障
作者: 四川温江    时间: 2017-6-30 22:29
唉,这现在大部分是用户逼的,换我可能也要做,这种很明显上家能OK的
作者: 陈继斌    时间: 2017-6-30 22:38
上次一个客户来说 我的 电源芯片 开机芯片 坏了你这换要多少钱?我说你怎么知道这些坏了。他说在某某那检查了我过来问一下,要是便宜我就拿过来你帮我修。直接瞪眼了。
作者: pyjincheng    时间: 2017-7-1 00:09
不是素质不素质的问题 是价格的问题  你找到问题了 客户不修那你什么办法  只能做做故障喽
作者: 1274641737    时间: 2017-7-1 00:42
我觉得有时候应该不是上家的问题  有可能问题在客户 ,有些客户太雕钻,不能一棒打死
作者: countryman    时间: 2017-7-1 00:52
看来还是手下留情。。。。。。。要么价格高了。要么客户扣了。。
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-7-1 08:34
可能是没有跟客户沟通好吧 ,也有可能是技术不行
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-7-1 08:40
我也是,但是我能保证我自己做的故障能修好。
作者: mjkingm    时间: 2017-7-1 08:57
做我们这行的,绝大部分都是有良心的,因为有技术所以多少有点高傲。比那些板卡级维修的好得多。有次加了一个所谓的派单群,听有个板卡级店的人说一台电脑不开机,查出是内存问题,换了内存,你们猜他收多少钱?350!
作者: 无名i    时间: 2017-7-1 09:10
江苏阳光 发表于 2017-6-30 16:17
这种人肯定很快就会关门的
16楼亮了,一看层主说话,就知道江苏经济为什么那么好了,可持续发展
作者: dengfei    时间: 2017-7-1 09:21
应该是价格没谈好  或客户的问题
作者: 50903255    时间: 2017-7-1 09:26
     修了半天 客户不休 ,, 你说弄不弄  都是被逼的
作者: 浪淘沙1013    时间: 2017-7-1 10:02
问问客户就清楚了.有可能不是维修人员的问题.
作者: maling1987    时间: 2017-7-1 10:17
我还碰到过被上家电击过得机器  拿过来直接换主板了
作者: 诺诺    时间: 2017-7-1 11:05
大部分是用户逼的。谁没事会去专门弄这些故障的
