华硕x401-m3 开机键没有电通病
淮安丁伟
2017-6-30 12:17
华硕x401-m3 开机键没有电通病
直接说答案吧。 开机键没有电。 问题是ec那里主板反面有个103排阻 有问题,换了开机就有电压了,
这个排阻是开机键的上拉电阻。
最后触发了,不显示,刷bios 亮机
jmdna
2017-6-30 12:26
新手的福利
wangww
2017-6-30 13:52
华硕排阻 电阻
齐齐哈尔
2017-6-30 14:20
华硕排阻坏的不少啊,加分了
youliang3136
2017-6-30 15:54
路过,学习了。。。。。
泰博快修
2017-6-30 22:04
华硕笔记本排阻通病 感谢楼主提供 ,这样以后碰到直接更换,谢谢
淮安丁伟
2017-7-5 12:30
排阻换了 ,可以触发,刷bios 显示。 的
懂得傲气
2017-7-7 11:04
福利啊福利
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
