标题: 联想 X201i 掉电维修 [打印本页]
作者: ieyffdw    时间: 2017-6-30 12:09
标题: 联想 X201i 掉电维修
   今天接同行送修Thinkpad X201i小本,故障为加电一亮到LOGO掉电,或者还没到LOGO就掉电了,掉电后不能再次触发,得拔电再插电才可以开机。告诉主板问题,留机..
   拆机过程中,主板快要拆出来的时候就发现主板的东芝的开机芯片U39下边一个电容有点异样腐蚀似的。对着图看了下这个电容所对的位置是U39的19V主供电,但是图上并没有标,只有一个R415的电阻,测试电容维短,更换,此机修复
作者: 吴正海    时间: 2017-6-30 12:22
对于有贴纸下面好有原件的,记得先扒开看看,有意外收获
作者: jmdna    时间: 2017-6-30 12:25
学习了,谢谢楼主分享
作者: 永不磨灭    时间: 2017-6-30 12:42
X201I 通病,很多这样的问题
作者: hwzzl    时间: 2017-6-30 13:56
表示没看懂
作者: yuxiang831121    时间: 2017-6-30 14:28
是通病吗X201I 通病
作者: QWER998456    时间: 2017-6-30 22:39
  好多贴纸   有电容的  基本有问题
作者: pad-huhu    时间: 2017-7-1 10:59
hwzzl 发表于 2017-6-30 13:56
表示没看懂
他说得是:东芝芯片主供电19V,滤波电容短路
其实上个图 就直观了。
