标题: 碰到一台公共点电压被拉低 N4020 [打印本页]
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2017-6-30 12:04
找到的都是DJ1 09275  没有小板的图纸 谁有能发下?  正常是19.5v 现在17v
作者: 吴正海    时间: 2017-6-30 12:13
应该不是被拉低,而是mos管没有完全导通,看充放电芯片是否正常
作者: zhaoln    时间: 2017-6-30 12:15
可以试下飞线跳过MOS管
作者: henry576    时间: 2017-6-30 12:31
直接飞线呢
作者: 非关风雨    时间: 2017-6-30 12:32
肯定保护隔离部分啊 找图纸测一下 看看是到哪里才变低的
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2017-6-30 12:40
恩没导通 P沟导G级16V  不正常  BQ247换过了  所以想找这小板的线路图
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2017-6-30 12:43
zhaoln 发表于 2017-6-30 12:15
可以试下飞线跳过MOS管
这样不稳定 会变不充电故障了
作者: chencangjin    时间: 2017-6-30 13:08
电压虽低了但不一定短路,看看电流的情况?!
作者: 芯宇电脑    时间: 2017-6-30 14:02
作者: yangzhongxin    时间: 2017-6-30 15:43
修好几个都是充电芯片问题
作者: 修哥123    时间: 2017-6-30 15:44
充电芯片坏的多吗
作者: 3301809631    时间: 2017-6-30 15:52
我就觉得怎么会被拉低呢?肯定是不过保护隔离
作者: zhangtoning    时间: 2017-6-30 17:10
可以先换个充电芯片试试
作者: 空城    时间: 2017-6-30 17:30
后面是不是有地方短路呀
作者: 古镇—泰和    时间: 2017-6-30 23:02
检查下控制极......................顺藤摸瓜
作者: pyjincheng    时间: 2017-6-30 23:53
楼主可以看下隔离管的G级有没有达到导通条件喽
作者: 屈春风    时间: 2017-7-1 10:01
电流多少啊?怎么确定是被告拉低了还是隔离没正常工作呢?
作者: 数码爱好123    时间: 2017-7-1 10:16
充放电芯片..................怎么不换了看看
作者: fulang168    时间: 2017-7-1 10:23
我查了下我的图纸,也同样缺了几页,看来这图纸是不完整,帮不上你了......
作者: 孤忆心欣    时间: 2017-7-1 10:36
直接找充电芯片的图纸看下是不是因为隔离管没完全导通
作者: QINMA    时间: 2017-7-1 11:01
这种小板都没有图纸的,你修不了可以买一片了,
作者: 刚好六个字嘿    时间: 2017-7-1 11:02
查保护隔离,查一下隔离管的G级电压,换隔离管,慢慢查吧。
作者: 皮成立    时间: 2017-7-1 11:23
白菜一根  坐等大神解决哈。同样的故障  谢谢
作者: 凯华电脑    时间: 2017-7-1 11:30
这种故障只有慢慢查了,大短的可以烧鸡,这种微短的很难查
作者: 简简工作室    时间: 2017-7-1 11:38
飞线后能开机么?后级有否短路?隔离管G级电压是多少:?
作者: amdkgd    时间: 2017-7-1 11:55
没有任何检测数据据,,,蒙的吗,没有任何检测数据据,,,蒙的吗
作者: 迅维工兵    时间: 2017-7-1 12:19
保护隔离管和芯片同时换一下,看看能行不,,,,,,,,,
作者: 1048414906    时间: 2017-7-1 12:26
一般都是充电部分和19那里短路
作者: 1048414906    时间: 2017-7-1 12:27
求大神教
作者: 简简工作室    时间: 2017-7-1 12:28
查到是什么问题了吗????
作者: 大头成全    时间: 2017-7-1 12:30
我也没有这小板的图纸,帮楼主顶下吧!某宝上找下看有不!
作者: laiguod    时间: 2017-7-1 12:37
理论上是没有短路的,否则,公共点不可能会有17V,,,,保护隔离管没有完全导通,倒是真有可能!
作者: 你会修电脑    时间: 2017-7-1 12:39
要是我会跟客户解释 直接跳过去 电池就不要用了 又快钱照样赚
作者: 810902829    时间: 2017-7-1 12:44
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2017-7-1 12:49
还不如直接换小板。。。。。。。小板也不贵
作者: hzxs906613    时间: 2017-7-1 13:00
打下阻值看正不正常,偏低可以用烧机大法。
作者: coluze    时间: 2017-7-1 13:02
换个芯片试试  芯片是坏的多  要不换小板吧  还方便
作者: ♀触不到的恋    时间: 2017-7-1 13:13
老铁            你看看这个是不是我不确定
DJ1小板图纸.pdf
236.85 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
n4020
作者: 宋承苟    时间: 2017-7-1 13:20
没有完全导通吧 查一下隔离管控制极电压是否正常
作者: stevenwen    时间: 2017-7-1 13:37
相同问题以前修过,好像是小板上一个小电阻问题,论坛里发过贴子的
作者: 本本维护    时间: 2017-7-1 13:54
飞线试过了吗有没有被拉低,没被拉低应该不是短路。
作者: 12301230123    时间: 2017-7-1 13:57
作者: zzpy1093    时间: 2017-7-1 14:01
mos管没有完全导通,看充放电芯片是否正常。或有电阻变性。
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2017-7-1 15:57
♀触不到的恋 发表于 2017-7-1 13:13
老铁            你看看这个是不是我不确定
谢了老铁  昨天没找到图纸 所以自己跑线 找到故障了
作者: 秦风月剑    时间: 2017-7-1 16:17
这个接口接触不良也会这样哦
作者: sxd12    时间: 2017-7-1 16:57
我觉得应该把P管的G 拉低试试
作者: 军少少少    时间: 2017-7-1 18:30
这板也会坏么、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: kyl123    时间: 2017-7-1 22:14
