标题: 技嘉GA-X58A-UD3R有复位不走码维修一例 [打印本页]
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-30 12:03
板子是一网友发给我,说一直自用,成色很好,放家里几个月没开机,这回高考结束,准备大玩特玩一会,没想到电脑罢工……
好了闲言碎语不多扯,看看主板到底是什么问题,又如何修复
板子到手可上电,量取PCI-E槽A11与A13,A14这复位信号和时钟信号测量点,分别是3.3V和0.38V,0.39V。复位与时钟正常。全板总复位确实已经出来。对于这种有复位不走代码的板子,谁看谁头疼,尤其还是X58这样的当年旗舰。
量取1366CPU的三个PG和一个复位,其中3个PG分别是VTT_PG,DRAM_PG,CPU_PG,信号电压分别是1.23V,1.08V,1.23V。均正常。测CPU复位信号是0.12V,不正常,正常应该是1V以上的高电平信号。CPU复位是由北桥发出。断电,对CPU座子上的CPU复位信号打对地阻值,发现是420欧姆上下,按经验这是正常阻值。因此可以排除北桥这个点空焊或者北桥到CPU座子存在断线的可能性。
X58北桥想要发出复位信号,需要以下这么多条件
首先是电压:
VTT总线电压:1.23V,正常
北桥核心电压:1.25V,正常
北桥PCI-E电压:1.51V,正常
PLL锁相环电压:1.83V,正常
这里面4个电压,其中VTT总线和PLL锁相环是CPU和南桥共用,北桥PCI-E电压是南桥1.5V核心电压改名得来。
接着是复位和时钟:
PLT_RST平台总复位:3.31V,正常
北桥3组时钟信号:
主时钟信号:0.38V,0.36V,正常
第一组PCI-E控制器时钟:0.47V,0.49V,正常
第二组PCI-E控制器时钟:0.47V,0.49V,正常
最后是PG类信号:
COREPLLPWRDET:3.31V,正常
COREPWRGOOD:3.31V,正常
PLLPWRDET:0V,不正常
AUXPWRGOOD:0V,不正常
看的出来,PLLPWRDET与AUXPWRGOOD这两组信号不正常。正常应该也是3.3V左右的高电平信号。
和
从图纸上看的出来,IO发出的PWROK1信号,经过R3924这个0欧姆电阻改名,变成IOHCLPWRDET,输入到北桥的C35点PLLPWRDET;同时IOHCLPWRDET经过R3926这个2.2K电阻改名,变成IOHCLPWROK,输入到北桥的C32点AUXPWRGOOD,实际检测发现,R3294电阻两端电压信号不一致,PWROK1是3.3V,而IOHCLPWRDET却是0V。
板子上测量,有4.2K左右的阻值,风枪吹下来之后,有8.17K的阻值。
但图纸上用料显示是个0欧姆电阻,这就太过于离谱。料板上找个0欧姆的电阻替换之后。上电顺利跑码B2,E8循环,提示无内存。
上内存上显卡做系统,整个流程下来也是一气呵成,板子也算正常修复。
谢谢大家
作者: 甄小丁    时间: 2017-6-30 12:18
楼主能分享个图纸就好了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-30 12:20
甄小丁 发表于 2017-6-30 12:18
楼主能分享个图纸就好了
图纸迅维都有的下,我的图纸也是迅维下的。
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-6-30 12:39
大神  x58的官方时序有没有啊
作者: bjweb163    时间: 2017-6-30 12:45
这类型故障没图纸或者不了解pg信号的基本修不来
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-30 12:51
八块腹肌功夫好 发表于 2017-6-30 12:39
大神  x58的官方时序有没有啊
官方时序,我还真没有。不过多看看各类不同厂家的X58图纸,多自己总结。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-30 12:52
这到是大实话。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-6-30 13:30
这板没有图纸真不知怎么的搞,版主威武!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-30 13:33
诚信电脑1376 发表于 2017-6-30 13:30
这板没有图纸真不知怎么的搞,版主威武!
还得知道相关时序和信号,如果不知道,有图纸也不一定能帮得上忙。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-6-30 13:38
嗯,这个的确是的,不知时序和信号都是瞎搞
作者: 张志刚    时间: 2017-6-30 15:30
师傅将维修过程及故障判断讲解的很详细,从中受教了!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-30 15:33
客气的,共同学习进步。
作者: z125072089    时间: 2017-6-30 15:40
高手啊 学习了
作者: fguehje    时间: 2017-6-30 15:43
讲解的很详细 很多信号以前修的时候都没测过
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-30 16:07
z125072089 发表于 2017-6-30 15:40
高手啊 学习了
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
也就X58北桥有这么多信号,比较局限,不属于主流。
作者: wu250ming123    时间: 2017-6-30 16:19
给我图纸一样懵逼
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-30 16:22
wu250ming123 发表于 2017-6-30 16:19
给我图纸一样懵逼
哈哈,共同学习进步。
作者: 蒋军军    时间: 2017-6-30 17:10
看看  楼主  谢谢
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-30 17:31
这样的板子修出来都舒服
作者: 涛强电脑科技    时间: 2017-6-30 17:38
很祥细,我一看这样板,都不修的
作者: 名动天下    时间: 2017-6-30 20:25
我怎么不能赏,写赏的原因时没菜单出现,不知什么问题
作者: 划破夜空    时间: 2017-6-30 22:01
配合版主自己的总结,哪天有兴趣,可以作一份详细的X58时序总结
作者: 本人新手    时间: 2017-6-30 22:36
很强势,,,,查的真仔细
作者: dzy84    时间: 2017-6-30 23:02
大师,上面说的PG信号,这个芯片组的主板都会有吗?还有在没有Intel官方的时序,怎样能快速在主板的图纸上面分析大概的时序?
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-30 23:07
X58这种板还没修过哈,看看大师修板学习经验,加分
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-1 08:54
蒋军军 发表于 2017-6-30 17:10
看看  楼主  谢谢
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-1 08:56
江苏阳光 发表于 2017-6-30 17:31
这样的板子修出来都舒服
恩,不过看到这样的板,初始期还是很头疼的。毕竟是个难啃的事情。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-1 08:58
涛强电脑科技 发表于 2017-6-30 17:38
很祥细,我一看这样板,都不修的
也是有一定利润下才去修,要是像G31,G41一样才20-30的维修利润,这样的板子肯定不会接。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-1 09:00
谢谢,希望对你有所参考和帮助
这是你自己总结的吗?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-1 09:01
本人新手 发表于 2017-6-30 22:36
很强势,,,,查的真仔细
谢谢,希望对你有所参考和帮助
dzy84 发表于 2017-6-30 23:02
大师,上面说的PG信号,这个芯片组的主板都会有吗?还有在没有Intel官方的时序,怎样能快速在主板的图纸上 ...
X58芯片组/5520芯片组都会有,但别的芯片组板子有没有这么的PG类信号,这就不清楚。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-1 09:02
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
作者: 划破夜空    时间: 2017-7-1 09:31
轩辕思天 发表于 2017-7-1 09:00
这是你自己总结的吗?
曾经的迅维主板教材,中的某一页。我还没修过X58,碰到了的话,会总结下
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-1 10:11
好的。
作者: Blue江    时间: 2017-7-5 09:53
老 司 机
   修起板子来  理论 手法真是行云流水
阅读起来也是一种美感
作者: 主板狂魔    时间: 2017-7-5 09:56
0.0  按错了,怎么是减分的。。。  对不起楼主
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-5 11:28
Blue江 发表于 2017-7-5 09:53
老 司 机
   修起板子来  理论 手法真是行云流水
谢谢,过奖啦。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-5 11:29
哈哈,没事。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-7-10 09:10
这帖子 没升个精华  以后发帖就没啥意思了  呵呵
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-10 11:20
精华会根据系统标准来定的。不能因为我发帖就是要得精华而去发帖。
作者: zhry    时间: 2017-7-10 17:03
楼主的功底够深厚,好久没有这么认真地修过一张板了……
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-7-10 18:01
嗯 ,顶起来 别沉了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-11 12:17
谢谢,共同学习进步。
chenhaolong1990 发表于 2017-7-10 18:01
嗯 ,顶起来 别沉了
谢谢帮顶,非常感谢。
作者: 杰8866    时间: 2017-7-11 13:31
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-11 14:00
确实如此,有复位不走代码的板子,一直都比较的头痛。
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2017-7-11 14:12
大师发的贴子是很好的教学贴,对于新手来说有很好的学习和借鉴作用
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-11 14:13
谢谢,共同学习进步。
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2017-7-17 19:02
卧槽,很厉害,我居然看懂少少
作者: 嘶嘶声    时间: 2017-7-17 19:43
很精致的板子,又学习到了几个新信号,受益匪浅。
作者: garry111c    时间: 2017-7-17 20:19
楼主复位不跑码分析得透彻,讲得毫无遮掩,心胸坦荡
作者: 634094028    时间: 2017-7-17 23:33
楼主对电路原理非常熟悉同时经验也非常丰富,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-18 07:50
新恒泰电脑维修 发表于 2017-7-17 19:02
卧槽,很厉害,我居然看懂少少
谢谢,共同学习进步。
谢谢,共同学习进步。
谢谢,共同学习进步。
谢谢,共同学习进步。
作者: weimingming    时间: 2017-7-18 13:15
楼主是怎么样总结时序的???功力很深啊
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-18 13:25
weimingming 发表于 2017-7-18 13:15
楼主是怎么样总结时序的???功力很深啊
多看不同厂家的图纸,结合自己的维修经验,慢慢总结。
作者: xiangyuan312810    时间: 2017-7-18 16:00
有示波器工具齐全的话还是好修很多的,毕竟有些可以看波形来判断
作者: weiyandiannao    时间: 2017-7-18 20:45
楼主的叙述的整个维修过程就好像是教科书一样的 受教了
作者: 永昌电脑    时间: 2017-7-18 23:30
楼主真是个细心人啊!  膜拜。。。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-19 08:24
是的,很多时候,只有示波器能帮你准确判断故障点,而不至于说怀疑这怀疑那。
谢谢,共同学习进步。
永昌电脑 发表于 2017-7-18 23:30
楼主真是个细心人啊!  膜拜。。。。。
谢谢,共同学习进步。
作者: 夜深邃    时间: 2017-7-23 12:53
帖子写得是真的好,看你的帖子都能学到很多东西!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-23 13:30
谢谢,共同学习进步。
作者: 我乃小柯    时间: 2017-7-23 13:43
刚修了个也是和轩辕大大差不多一样的故障
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-24 08:00
我乃小柯 发表于 2017-7-23 13:43
刚修了个也是和轩辕大大差不多一样的故障
那就分享出来
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-7-24 11:57
这样的板子修出来都舒服这样的板子修出来都舒服
作者: 1042013610    时间: 2017-7-24 17:46
看到这种电阻坏的就头疼。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-25 08:18
谢谢,共同学习进步。
1042013610 发表于 2017-7-24 17:46
看到这种电阻坏的就头疼。。。
是的,有时候查不到会让人感觉很是难受。
作者: 小卒无名    时间: 2017-7-25 11:00
哎..看大神修主板...怎么就这么简单呢.......感谢楼主分享..
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-25 12:10
谢谢,共同学习进步。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2017-8-4 16:05
时序,思路,值得大家学习啊. 我先收藏了.
作者: 恒拓宏基电脑    时间: 2017-8-4 22:04
思路清晰,维修手法老练,大神之作,学习的好榜样!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-5 10:47
谢谢,共同学习进步。
谢谢,共同学习进步。
作者: oyhf    时间: 2017-8-5 17:38
很好。。路过学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: z125072089    时间: 2017-8-5 18:28
有图有真相 加分`````````````````````````````````
作者: 刘俊帅    时间: 2017-8-7 12:44
台板的经验 多多 分享.............................................................................
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-8 08:36
谢谢,共同学习进步。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-8 08:37
谢谢,共同学习进步。
谢谢,共同学习进步。
作者: 红彤    时间: 2017-8-8 09:34
楼主牛啊,时序吃得好透,要么哪修得出来
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-8 09:36
红彤 发表于 2017-8-8 09:34
楼主牛啊,时序吃得好透,要么哪修得出来
谢谢,共同学习进步。
作者: fq81640000    时间: 2017-8-9 14:09
学习了,谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-9 14:28
你这样回复小心招致删贴处理。
作者: 773219276    时间: 2017-8-9 15:34
楼主太厉害了   要是我这么麻烦就放掉了
作者: Standard    时间: 2017-8-10 11:50
在迅维网这里学习了。支持一下......
作者: 624411452    时间: 2017-8-10 17:06
PWROK没有会有复位么 这应该容易查到的问题
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-11 08:40
773219276 发表于 2017-8-9 15:34
楼主太厉害了   要是我这么麻烦就放掉了
谢谢,共同学习进步
谢谢,共同学习进步。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-11 08:41
谁说PWROK信号没有?你看贴都看不明白?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-29 08:49
wtugwyitx 发表于 2017-8-29 08:49
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
你这样回复,小心给你扣分。
作者: 蓝恒    时间: 2017-8-29 12:30
厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: cycc888    时间: 2017-8-29 15:55
X58的板子贵的哦。。。。。。。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-31 08:20
谢谢,共同学习进步。
