标题: 修一台不触发不开机的戴尔3543 [打印本页]
作者: oyzy2012    时间: 2017-6-30 11:58
          今天闲来无事,不忙,就把刚才修的一台戴尔3543机器的维修过程发上来供大家欣赏,机器现象是这样的,插上电源,待机电流为0.05,开关按键板上有3V
电压,按开关电压能高低变化,EC第73脚也高低跳变就是没任何反应,待机芯片51225供电正常,3脚3V正常,就是开启6和20脚电压起不来,向前追到3V_5V_EN,
继续向前查,追到D3602,D3602第3脚有3V,第一脚没电压,S5_ENABLE出问题啦,或者待机芯片这边问题,那就先断开3V_5V_EN,电压还是起不来,再取下
Q2403,电压还是起不来,取下R3603,EC第14脚还是没电压起来,可能EC坏或者EC有什么特别的工作条件没满足,查AC_IN#也是正常的,没法搞啦,改改电路试
试,把R3603去掉,链接D3602的1脚和3脚,插上电,待机电流变成0.004,再测待机3,5V都产生啦,按开关键也能正常开机,赚钱要紧,不追究为什么S5_ENABLE
为什么不出来啦,机器测试正常,维修就到这里结束吧
作者: oyzy2012    时间: 2017-6-30 12:10
再来两张照片亮机照片以及改电路实物照片
作者: 非关风雨    时间: 2017-6-30 12:37
感觉是电阻R2436坏了 或者R2436 的1脚断线
作者: 永不磨灭    时间: 2017-6-30 12:46
楼主厉害  学习了
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-6-30 13:02
谢谢分享 学习啦
作者: 山东囍乐    时间: 2017-6-30 13:07
高手,多谢分享
作者: chencangjin    时间: 2017-6-30 13:14
楼主电路基本功够扎实!赞
作者: ylrcsnn    时间: 2017-6-30 13:57
修好就行,赚钱重要
作者: 芯宇电脑    时间: 2017-6-30 14:02
里面有U30 U35 U12 U37
作者: oyzy2012    时间: 2017-6-30 14:19
已经确认过就是第14脚不产生电源开启电压,不存在电阻什么的坏,一个个都排除过啦的
作者: oyzy2012    时间: 2017-6-30 14:22
改完后估计就没原来那么节能啦,本来是开机才产生待机开启电压的,我让它一直开启着,估计影响的因素估计就是节能啦,也管不来那么多,不可能修到这个状态我还去花钱换个EC,毕竟赚钱要紧啦!
作者: youliang3136    时间: 2017-6-30 14:22
谢谢分享 学习啦!!
作者: 980375323    时间: 2017-6-30 14:41
强行 拉电压,能修好就行,快捷
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-6-30 14:46
快速维修,改个电路,楼主基础好,很多机都一接电源就有3、5V的。
作者: 810902829    时间: 2017-6-30 15:11
作者: 初升的光阳    时间: 2017-6-30 15:25
路过 学习了
作者: guixu1741    时间: 2017-6-30 15:27
楼主法子不错,这种改也没啥影响。
作者: yangzhongxin    时间: 2017-6-30 15:44
华硕机器不怎么好修的
作者: oyzy2012    时间: 2017-6-30 16:59
没注意到R2436这个上拉电阻,你一说还真有可能哦,呵呵,机器已经交给顾客啦,不管啦
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-30 17:03
没有修好,不知道以后会不会有问题
作者: oyzy2012    时间: 2017-6-30 17:22
江苏阳光 发表于 2017-6-30 17:03
没有修好,不知道以后会不会有问题
这个你就不用担心啦,只是没以前省电啦而已,我自信这个机器不会再回来
作者: 你会修电脑    时间: 2017-6-30 17:25
这算直接从别的地方拉信号吗 不知道这样稳不稳定
作者: oyzy2012    时间: 2017-6-30 17:33
我修机器碰到想不通的喜欢改改,不过经常改的能用,请看看我改的一台神舟机器的帖子,改的我觉得天衣无缝,自己都觉得不错,哈哈
作者: QWER998456    时间: 2017-6-30 22:26
   加分加分{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
作者: fulang168    时间: 2017-7-1 10:29
上次改了台联想,和你这差不多,对电池有点影响,关机后不插电,电池耗电量有点大,别的无影响,三个月了也没回来.......
作者: 赤鳞    时间: 2017-7-1 10:38
主要 是   修  好  稳定  赚钱   不要纠结 那么 多
作者: 活着小虾米    时间: 2017-7-1 13:08
yangzhongxin 发表于 2017-6-30 15:44
华硕机器不怎么好修的
标题都写了戴尔的你还来个华硕 这灌水一点水平都没有啊 不过迅维现在做的真的让人有点难受
作者: 孙龙凤    时间: 2017-7-1 14:00
能稳定运行 就好
作者: oyzy2012    时间: 2017-7-25 14:00
自己的帖子还是自己顶上去咯,让大家看看
作者: 风和云    时间: 2017-7-25 14:40
改了电路,修好了才是王道,我一般亮机了也很少去研究其他的
作者: oyzy2012    时间: 2017-8-17 11:50
我自己再来把这个帖子顶起来,不能沉底下去啦
