标题: 显示屏维修 [打印本页]
作者: duanzhijun    时间: 2017-6-30 11:54
标题: 显示屏维修
我修了个暗屏的机子,是有图像就是没背光,后来查到背光借口19v电没有,查到是屏线主供电的保险烧了,是后面的两个贴片电容击穿了,我以为换了保险、电容应该没问题了,19v也有了,led-en 3v也有了,但是还是不亮,后来怀疑是芯片坏了,可是手头没有这个芯片,就拿了一块废屏,剪下他的背光升压部分给他接上,相关的线,后来就亮了。新手菜鸟级的,初来乍到,望支持!
作者: 唯芯电脑21    时间: 2017-6-30 13:38
捡钱了,偷着乐吧
作者: 冯维修    时间: 2017-6-30 20:51
我一般是换板,有的时候有的机子特麻烦,里面的位置不够,不好放板,现在唯一修的就是电源部分,
作者: daibing97    时间: 2017-7-1 09:08
你这是笔记本屏,我换下的碎的笔记本屏的电路板都扯下来备用。
作者: 不曾错过的海    时间: 2017-7-1 12:46
你这个应该是笔记本屏,19V供电,普通液晶只有5V供电
作者: 腾程科技    时间: 2017-7-1 14:08
也等于说换高压了,不管用什么方法,修好就是王道,就能赚钱
作者: 天奇电脑维修    时间: 2017-7-1 15:20
有的是可以这样修,把坏屏的升压改过去 ,这样就可以了
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-7-2 15:38
。。。本人是学笔记本出来的  我看到这种屏一般就是换了
作者: 新安江    时间: 2017-7-2 18:43
你那个背景看着也太费劲了吧?
帮你重新编辑了。
下次注意!
作者: 唯芯电脑21    时间: 2017-7-5 19:25
呵呵,技术不错啊,要接好几根线,考验焊工
