标题: 联想Y500花屏求助 [打印本页]
作者: 会员875018    时间: 2017-6-30 11:47
标题: 联想Y500花屏求助
进到系统正常,过一会就花屏。花屏5秒又黑屏,黑2秒有正常显示。来回这样循环。可以跑完鲁大师显卡测试2W多分。显卡以前是短路,我换了个显卡,然后进系统过一会就花了,显存我也换了一遍。结果还是花屏,把显卡禁用就不花了。求助大神们这个怎么下手啊?
作者: 会员875018    时间: 2017-6-30 11:48
补充一下,内外接都一样
作者: 吴正海    时间: 2017-6-30 11:54
估计还是显卡坏了,接着换吧
作者: 小林童鞋    时间: 2017-6-30 12:00
还是显存的事儿
作者: 党华    时间: 2017-6-30 12:05
也有可能是南桥引起的。
作者: 永不磨灭    时间: 2017-6-30 12:45
之前短路,,再换个显卡试下
作者: 芯宇电脑    时间: 2017-6-30 14:04
估计还是显卡坏了,接着换吧
作者: 会员875018    时间: 2017-6-30 15:25
小林童鞋 发表于 2017-6-30 12:00
还是显存的事儿
显存换了一遍 还是一样
作者: 会员875018    时间: 2017-6-30 15:26
党华 发表于 2017-6-30 12:05
也有可能是南桥引起的。
南桥为什么会引起呢?这个机器没有集显
作者: 会员875018    时间: 2017-6-30 15:27
永不磨灭 发表于 2017-6-30 12:45
之前短路,,再换个显卡试下
显卡不便宜,换的显卡是我从另一个主板拆过来的
作者: guixu1741    时间: 2017-6-30 15:32
之前遇到一台华硕的,进桌面就花,禁用独显正常,重装系统评级后就花,显卡显存干了一样,最后没办法只能换板子了。
作者: 3301809631    时间: 2017-6-30 16:01
买的芯片很不可靠 测测显卡周围的电感 显卡电路可能会把烧保险或者电感
作者: 赤鳞    时间: 2017-6-30 16:04
还是显卡问题 啊
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-6-30 16:28
之前有遇到类似的情况,是换的显卡供电的那四个双mos管好的,楼主没招了可以试试
作者: 黑白配    时间: 2017-6-30 16:30
这种情况换板子又不甘心啊!!!
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-6-30 16:33
显存爱坏啊
作者: qq463335616    时间: 2017-6-30 16:36
显存换了 那就是显卡了嘛 换个吧
作者: 会员875018    时间: 2017-6-30 16:37
/mg林子/mg 发表于 2017-6-30 16:33
显存爱坏啊
哥 可以看描述吗?显存换了一遍了
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-30 16:54
显卡没有换好或是本身有问题
作者: QINMA    时间: 2017-6-30 18:00
你这还是显卡的问题,在换一个吧。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-6-30 18:04
禁用显卡不花瓶  应该还是显卡这一块的
作者: lichaolian    时间: 2017-6-30 18:58
遇到过苹果的也是这种花,换了新显卡也不行,显存我就懒得换,麻烦,靠的太密了
作者: 大石桥华维科技    时间: 2017-6-30 19:06
内显外显都一样,那基本就是显卡了,小机率也有可能是显存
作者: 莫炎    时间: 2017-6-30 19:25
估计是显卡还没换好吧, 重值一遍
作者: 张闲逛    时间: 2017-6-30 19:41
断线了吧  估计显卡摘下来    放大镜 好好看看
作者: 阳磊    时间: 2017-6-30 19:52
你买显卡的时候买包上机的呀。这样可以多换几个试用的
作者: tanglianqi    时间: 2017-6-30 19:54
估计还是显卡坏了,接着换吧
作者: QWER998456    时间: 2017-6-30 22:34
    先干显卡  不比比{:4_98:}
作者: 古镇—泰和    时间: 2017-6-30 23:10
注意显存哦,我以前试过显存会这样的的的的的的额。
作者: pyjincheng    时间: 2017-6-30 23:40
楼主以前是短路吗  是不是没有装电容啊  看过一个贴是没装电容引起的花瓶
作者: 会员875018    时间: 2017-6-30 23:58
电容我没有动过
作者: countryman    时间: 2017-7-1 00:54
换个cpu看看。。。。。这个是感觉有点像cpu的问题。。。。
作者: 604144693    时间: 2017-7-1 01:30
如果禁用独显驱动,使用集显能正常显示和使用,那么就可以排除其它问题了。这问题要么显卡,要么显存,或者BIOS。我怀疑过BIOS,如果修过华硕的都知道,相同的板号,刷了不同显存的BIOS就会出现花屏,和这个有点类似。
楼主可以先考虑BIOS。
其次,楼主换过显卡和显存,那么排除显卡和显存。
那么问题就来了,如果显卡出现颗粒状花屏,一般都是显存模块脱焊或者损坏后造成的。图中明显有颗粒状花屏。
那么可以判断可能是显存部分造成的。
可以检查一下显存线路或者周围,是不是有电容掉了,电阻掉了,还是断线了。
时好时坏,可能电容不良几率比较大。
之前我修过电容不良,导致的时亮时不亮。没用示波器还是给我猜出来了哪个坏了。哈哈。
如果客人不玩游戏,可以直接阉割显卡大法。GG
作者: 无名i    时间: 2017-7-1 09:00
有门路,有点和平板花屏一样啊,,,,,,,
作者: 蓝色使者    时间: 2017-7-1 09:09
再换一个显卡试试,换一家买。不行的话就麻烦了
作者: 3301809631    时间: 2017-7-1 10:21
禁掉独显不花肯定是独显这块有问题 查查显卡周围电感和0欧电阻电压
作者: fulang168    时间: 2017-7-1 10:33
这机器没集显,禁用显卡后就不花,那就证明显卡还是有问题,也可以试试从新打个官网显卡驱动,不行还是换显卡.
作者: OO7    时间: 2017-7-1 10:47
还是显卡那一块有问题,如换显卡还不好那就是PCB给加热 坏了
作者: 会员875018    时间: 2017-7-1 10:50
估计还是显卡本身问题了
作者: 会员875018    时间: 2017-7-1 10:51
应该还是显卡有问题  没有显卡了  没换了
作者: pad-huhu    时间: 2017-7-1 11:03
围饶显卡多查查!……………………。
作者: 刚好六个字嘿    时间: 2017-7-1 11:03
应该还是显卡问题,重置,或换一个在试试。
作者: 满满    时间: 2017-7-1 11:05
你显卡不是板子拆的吗 又不是新的,显卡几率大一点,在换个显卡
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-7-1 11:15
这 个 一 般 是 焊 显 卡 时  显 存 搞 坏 了
作者: aoa0628101    时间: 2017-7-1 11:40
你换上去的确定能是好的吗   换了后 还这样 显卡问题不大   不过现存 估计 还是有问题
作者: 开心果果,    时间: 2017-7-1 11:40
显卡或显存的可能性大。有修过显存问题这样的。还有就是内存用橡皮擦一下,内存问题也会。
作者: 会员875018    时间: 2017-7-1 11:48
谢谢大家的指点,目前没有显卡了,没有时间搞它。
作者: 迅维工兵    时间: 2017-7-1 12:04
这种相似的问题我遇到过,好像是驱动的问题,你看看是不是
作者: llsqiang    时间: 2017-7-1 13:09
显存换了就好、
作者: 占卜‰    时间: 2017-7-1 13:11
显存问题 。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: lgq2204    时间: 2017-7-1 13:33
感觉应该还是显卡的问题吧 再换个新的试一下
作者: zzpy1093    时间: 2017-7-1 14:04
因该不是显存。估计还是显卡坏了,再换一个吧。
作者: 会员875018    时间: 2017-7-6 23:36
最后换了显卡 好了  谢谢大家们提的意见
作者: 天同专修    时间: 2017-7-6 23:59
看下屏线接口的每个脚的供电是不是正常的。。。。。。。。。。
