标题: 关于编程器 TL886CS 问题 编程校验后报错 [打印本页]
作者: 龙帝国90    时间: 2017-6-30 10:19
我这个编程器不知道从什么时候开始  刷BIOS第一次合适的 完成编程  如果在取下来从新刷的时候  同一个BIOS 同一个芯片  刷完以后就报错 完成编程那块就编程 错误002 什么的 一排数字   各位又遇到过同样的问题吗
作者: muqian    时间: 2017-6-30 10:23
可能是接触不良
可能是接触不良
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-6-30 10:26
可能芯片有问题
作者: 黄祺益    时间: 2017-6-30 10:47
能正常刷进去就不用管他,把编程后检验  那个勾去掉就行了
作者: sczgld    时间: 2017-6-30 10:53
换根USB线,换个USB接口,酒精清洗下各接口
作者: --期待—    时间: 2017-6-30 11:06
这什么情况   内容怎么什么都看不到了  认证  有账号了还非得要认证...
作者: 海中668    时间: 2017-6-30 11:07
我碰到过,基本上是此芯片不良,换个BIOS芯片
作者: 级菜鸟    时间: 2017-6-30 11:14
你编程器有复位开关吗,复位一下试试
作者: A721326822    时间: 2017-6-30 11:34
对,把编程后校验勾去掉
作者: 小林童鞋    时间: 2017-6-30 12:26
换根USB线看一看吧
作者: 广州维乐    时间: 2017-6-30 12:26
编程器你升级了没有?
作者: 龙帝国90    时间: 2017-7-9 09:17
广州维乐 发表于 2017-6-30 12:26
编程器你升级了没有?
升级了的  6,50 的版本  还有更高的版本吗
作者: mjkingm    时间: 2017-7-9 10:19
这编程器可以,一直在升级。前两天也遇到了,8M BIOS芯片烧短路,买了个新的,刷完检验到最后一步就报错,刷了两个不同BIOS还是一样,刷其它就可以,估计是芯片本身问题。
作者: sssyfh    时间: 2017-7-9 10:26
取消编程后效验就可以了 你可以试验一下 我经常这么干
作者: pxm4621    时间: 2017-7-9 11:06
可能接触不良,我用希尔特的有时也会
作者: 广州维乐    时间: 2017-7-12 20:33
6.6
             我的是................
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-12 21:08
大多数估计是接口座子的问题,有时间你换个座子看下
作者: wangxinzhou    时间: 2017-7-12 22:11
866编程8兆的芯片特别是25Q64基本都会校验错误,我的也是,我最后买了个便宜的USB的用的
作者: 大头成全    时间: 2017-7-12 22:21
这个问题芯片,USB线,和电脑都换下,看行不行啊!
作者: 13641413861    时间: 2017-7-12 22:28
这什么情况 内容怎么什么都看不到了、还要认证、怎么认证啊、
作者: 龙帝国90    时间: 2017-7-14 11:03
之前那么久让实名认证 啊  现在隔一段时间才能认证
作者: slflj    时间: 2017-7-14 11:20
学习学习dddddddddddddddddddddddddddddd
作者: 简简工作室    时间: 2017-7-14 16:02
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666
作者: H55    时间: 2017-7-14 16:35
这个编程器不好使用, 还不如 RT809F ,,,,,,,,,
