求HP板号dax1pdmb8e0 图纸哪位大神有个给发一个呗!感激不尽压!
修天下→
2017-6-30 10:00
急求HP板号;dax1pdmb8e0图纸一份呀哪位好心的大神给贡献一下被感激不尽啊! 人为踩的!
故障现象待机0.007是开机触发0.277直接跳到0.52安左右就不动了感觉没有复位信号!测量各个供电内存1.37v cpu5个电杆均为1.04v 显卡两个电杆0.90v 南桥1.34v 有两个小的通往cpu的电杆一个1.01v 一个1.04v 待机电压触发后出来,3.38 5.04v全部电压基本正常就是不亮!最后持续开机能升到0.55左右风扇狂转!不亮机!没图纸,电压感觉都正常没地方下手了!急求大神图纸或者点透一下盲修的话还怎么办!谢谢
修天下→
2017-6-30 10:06
这种情况有没有可能是CPU BGA松动!我想上BGA做cpu但是又不想轻易焊接怕破坏了原板封胶!
WX学习
2017-6-30 10:11
bios刷一下试试 没准是bios的问题
修天下→
2017-7-1 17:30
BIOS刷了没用!把原机的BIOS备份了一份不知道谁用得着吗!
修天下→
2017-7-1 17:33
图纸谁有劳驾贡献一个谢谢!买不到没有卖的啊!一纸难求呀。
修天下→
2017-7-1 17:33
炎夏
2017-7-30 13:17
我也接到这个机器 不过我的这块是上到1.2 早掉到0.7不动 机器没亮
敩徒
2017-8-1 18:11
我的不还更坑爹!是二修机!做了南桥,刷了BIOS!现在问题是不触发
