标题: HP 1000 奇怪的问题,讨巧的修法。 [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2017-6-30 09:53
客户送修一笔记本, HP 1000    。故障现像是按开机,电源指示灯一闪即灭。    拆机,板号是6050A2493101-MB-A02,英业达代工。   因为一闲即灭,再按开机,还能一闪即灭,所以排除短路现像。 估计是少了哪路电导致。   所以上示波器,先量所有电感上的PWM电压。  量3V,5V,1.5V,1.05V,供电电感上,电压都正常。 再量0.85V 电感,发现没有电压。 再量0.85V PWM芯片输入电压,发现只有2.2V,正常应该3.3,这个明显偏低。  跑线,发现是 3.3V ALW经场管转成3.3的。   场管D级3.3正常,S级出来就变成2.2了。 用示波器测控制级,完全打不出波形。  追控制级,发现是待机芯片经升压产生15V,通过1M电阻上拉的,同是还连接5V PWM转5V,   1.5V PWM转1.5V 。 15V偏低,只是11V转右,于是换了15V电路上的升压二级管,升压电容。 15V变成14V左右了,差不多也够了。    再开机,还是一闲即灭。 去掉图中的Q561,让5V,3.3V,1.5V转换电压不受控。 发现15V经过一M电阻过来的电压竟然是慢慢上升,先是2V,3V,5V这样直到上升到15V。  去掉5V,3.3V,1.5V的转换场管,再试。 现像不变,感觉有些迷糊了。 修了两天,都是时好时坏的。 最后决定直连  5V PWM---5V  3.3V PWM----3.3     1.5V PWM----1.5。  这样就能正常使用了。     但是不知道会有什么不良后果不,自己分析分析,好像没啥不好的。 开机,3.3   5V  1.5V 本来就应该出来。  关机3.3V PWM ,5V PWM ,1.5 PWM都没有了,  后级电压自然也没有了。 高手指教下呀。
作者: 潇洒小子    时间: 2017-6-30 09:58
波波一直都不会用  想找个大师学学
作者: sczgld    时间: 2017-6-30 10:24
r1053变质,C999漏电
作者: 李宁世家    时间: 2017-6-30 13:52
sczgld 发表于 2017-6-30 10:24
r1053变质,C999漏电
你说的这两个都换过
作者: guixu1741    时间: 2017-6-30 16:00
好像真有点复杂。
作者: 无聊存在007    时间: 2017-6-30 16:06
好复杂,应该很难
作者: sczgld    时间: 2017-7-1 09:39
李宁世家 发表于 2017-6-30 13:52
你说的这两个都换过
这样说就是板层问题了,(根据你的描述,就是Q561不良,但你说断开过Q561,这很奇怪,说不定是你断开的不是Q561,位号错误,造成人为误判)断开原电路,飞线控制VS电源,如果都还不行,只能说明你忽略了什么,或者电路和图纸有差异。
作者: 李宁世家    时间: 2017-7-1 12:01
sczgld 发表于 2017-7-1 09:39
这样说就是板层问题了,(根据你的描述,就是Q561不良,但你说断开过Q561,这很奇怪,说不定是你断开的不 ...
q561断开过的。 位号也是对的。我量过通的才断的。 1M电阻也换了,小贴片电容直接拆了。 连接的三个转换电压场管全都换过。
