ZXCVWtest
标题: 浏览器主页的尾巴怎么去? [打印本页]
作者: loverness    时间: 2017-6-30 08:43
标题: 浏览器主页的尾巴怎么去?
浏览器主页的尾巴怎么去?自己封装系统麻烦,从网上下载的系统。浏览器主页无论用哪个做主页,它都会自动加上一串尾巴。其中有一串是tn=3131315,明显是主页推广的。打开网页慢很多,还显示了一下2345的网址,但没打开2345主页,然后又回到目标网址。简单的修改主页肯定没用,用360的修复和锁定主页也没用。
作者: 进进iu    时间: 2017-6-30 08:59
修改注册表 或者安装一个锁定主页的
作者: 月饼    时间: 2017-6-30 09:06
锁定主页,又会进入另一个人的地址。。。QQ浏览器就这样。估计是他们公司搞的
作者: rdzsg    时间: 2017-6-30 09:12
锁定主页,又会进入另一个人的地址
作者: admin818    时间: 2017-6-30 09:37
弄个杀毒软件 检测是谁串改的主页
作者: weixiaoweixiu    时间: 2017-6-30 09:39
打开注册表,找路径[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\]打开Start Page里面是主页内容
作者: 二年级    时间: 2017-6-30 09:43
换个浏览器,我一般用什么杀毒软件就用它的浏览器。
作者: 楚风者    时间: 2017-6-30 10:17
学习了   这些都是好东西
学习了   这些都是好东西
日后  在过来看。  学
作者: liquanan1990    时间: 2017-6-30 10:27
都搞自己的链接
作者: 80916956    时间: 2017-6-30 10:32
不清楚啊。。。。。。。。
作者: 云飞子    时间: 2017-6-30 10:33
直接官网原版镜像多好,为什么还在ghost,
作者: 付吕剑武    时间: 2017-6-30 10:58
遇到过同样的毛病,是宽带运营商有内奸,经过投诉后,问题得到解决。
作者: 芯维小春    时间: 2017-6-30 16:11
个杀毒软件 检测是谁串改的主页
作者: 萬能小書僮    时间: 2017-6-30 16:14
路过学习了
作者: 天同专修    时间: 2017-6-30 17:11
这东西我们是没法的
作者: lyhswnu    时间: 2017-7-1 14:33
修改注册表或者找个软件都可以。。。。。。。。
作者: jackey829    时间: 2017-7-1 14:43
装个纯净系统,然后再装置2345的安装包就可以了,不要装360,它的组合拳太厉害了~~~
作者: loverness    时间: 2017-7-1 16:32
用360急救查出来了,是为了赚推广的钱把驱动挂马了。systemroot\system32\drivers\mssafel.sys,高明的是它会自动加入杀毒软件的信任名单。用QQ管家和360都没查出木马。系统里没杀毒软件的,杀毒软件是后来网上下载的。挣的是装系统的良心钱,带广告系统太卡。
作者: hzh0085    时间: 2017-7-1 17:29
谢谢   学习一下  感谢楼主分享哦1111,有空下载看一下
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2017-7-1 18:10
要用纯净版,官方版本  要不然就用谷歌浏览器,嘿嘿
