用加热法判断电脑显示器故障
13128774352
2017-6-30 07:23
用加热法判断电脑显示器故障
一台型号VX2240X优派22吋显示器,出现显示故障。
故障现象:打开电脑运行,屏显正常,但使用到30分钟左右显示屏底部有一道10cm左右的白条,且白条内文字及显示内容都被白条遮挡看不清楚(见下图),造成显示器无法使用。碰到这个故障,一般人认为是排线或显示屏压线故障点的多,如何判断故障点,令人头疼。
维修思路:从现象来看,原来开机正常,说明显示器在刚开始开机的时候,也就是还没有处在工作预热状态是好的,那么在半小时后出现故障,一定是某些元件,在元件发热情况下,出现接触不良,所以人为制造预热状态的情况,让故障提前发生,由此判断故障点。那么如何检查呢?
维修检查:首先,对显示器进行分解,见图,对排线和显示器各个部件进行检查,没有发现大问题,插上各排线,试机,在显示器各部件裸露的情况下,借用一下我的神器,是什么呢?就是日常使用的电吹风了,让他发挥作用,先对显示器排线进行吹扫加热,再对显示屏压排进行加热,都没与发现故障。这就让人纳闷了?故障点到底在哪儿呢?维修陷入僵局,苦思冥想,突然想起一点,据了解,此电脑在此维修3年前维修过一次,那次是因为夫妻打架显示屏碰撞造成的不显示(黑屏)。由此可想,把故障点扩大范围,对屏体整个进行检查,还是使用加热法,对显示屏进行扫描式加热,当加热到左下角一段时候,白条突然出现,反复这个检查部位,确定是在左下角10厘米屏体的故障,将屏体检查的部位做个记号贴上标签,将屏体拆解开,反过来用放大镜检查,发现屏体边缘5mmX100mm有破碎痕迹,里面有不少屏线断裂,坏了,是不是屏要报废了,既然冷屏状态屏显正常,会不会?死马当活马医吧...
处理过程:对玻璃显示器边缘进行处理,用601树脂A和B胶混合调匀,对破碎的屏幕边缘进行加固处理,固化后,试机,正常了,试机4小时也不出现白条,再使用3天也不出现故障了,大功告成,交货。
二年级
2017-6-30 08:05
这也行,没漏液晶吗?
午夜情怀
2017-6-30 08:09
能用的久?表示怀疑啊
lovefujie
2017-6-30 08:31
估计用不了多久还是要换的。
fanbenxin888
2017-6-30 08:31
厉害!这样还真没有遇到过 基本都是屏破
shingshishi
2017-6-30 08:36
这招真牛啊,我真还没想到过怎么修的。下次碰到这个一定要试试看!
likai
2017-6-30 08:59
这格办法真是神了
changqing12
2017-6-30 09:25
这样不会返修吗
jmmairongzhang
2017-6-30 09:31
玻璃破裂了还能修好是捡到钱拉
chenfanghuan
2017-6-30 09:33
这格办法真是神了
jsf88926
2017-6-30 09:43
楼主这个方法是怎么想出来的啊 奇葩
綤爺
2017-6-30 10:07
真是神了 还有这操作
綤爺
2017-6-30 10:07
真是神了 还有这操作
zouyuanaaa
2017-6-30 10:08
还能这样搞啊 学习了
ch48052441
2017-6-30 10:22
这个也行,我都放弃了
盖世8117
2017-6-30 10:57
感谢楼主分享这么好的案例,做我们维修这行就是要像您这样不断去分享这些好点子
ycfcxq4
2017-6-30 11:34
这个我估计管不久吧
29436804
2017-6-30 11:42
确实不错太好了,值得拥有,太好了,很实用
wj82092092
2017-6-30 11:50
这另类的方法。。
大维修员
2017-6-30 12:34
这种情况很难遇到
kyl123
2017-6-30 13:09
张见识了,希望能长久
张青峰
2017-6-30 13:12
这也行。屏碎了也能粘好
只求共同学习
2017-6-30 13:43
66666 不管能用多久,可以用1 2个月就行了,反正都过保修了
hunt18
2017-6-30 13:44
楼主佩服啊
hiquan
2017-6-30 14:01
什么胶水?还是会老化的吧。夏天又到了,如果没有空调,估计不多久还是要废。
逆風飛揚
2017-6-30 14:38
这样也行,下次遇到试试
松原杨
2017-6-30 14:48
楼主经验丰富,技术不错啊
zizhipeng
2017-6-30 15:07
不错值得学习
xt3690679
2017-7-28 14:59
这种解决办法 还是头一次见到。一般都是趁着没坏的时候。处理给收屏的了 呵呵。让客户直接换个屏完事
蕝怼0岠蓠
2017-7-29 17:58
这屏破了也可以这样修,学习了,不管能用多久,对楼主的技术还是佩服!
zjjwwx
2017-7-29 18:04
分明是屏坏了 即使现在好了 也用不久
山东笔记本
2017-7-29 18:10
这样也行,厉害了 不会有了时间不长就坏了吧
13608754188
2017-7-29 22:53
聪明啊!这都想到了。。。。。。。。
