ZXCVWtest
标题: 技嘉GA-H81M-DS2不上电维修 [打印本页]
作者: 甄小丁 时间: 2017-6-29 23:06
接到一张技嘉GA-H81M-DS2故障是不上电。
插上电源,测各大待机电压正常,但O_-RSMRST为0V,马上查电路
3VDUAL正常
NQ19的3脚为0V,N_-DEPSLP为1.2V,NQ18的3脚为0V。
既然NQ18已经能正常拉低NQ19的2脚,NQ19的3脚还是低电平,那有两个可能:1,是R326开路;2,是NQ19不良拉低3脚电压。由于没有元件位置图,R326没找到,于是先更换NQ19,O_-RSMRST恢复3.3V
再点开机针,主板正常上,维修到此结束。
作者: 流年似火 时间: 2017-6-29 23:26
楼主厉害,最不喜欢就是找元器件,尤其是没标号的板子。
作者: garry111c 时间: 2017-6-30 00:13
NQ19不良,导致RSMRST为0V,更换上电
作者: shingshishi 时间: 2017-6-30 08:33
现在的台式主板也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
作者: a1602598618 时间: 2017-6-30 08:38
厉害厉害
作者: 丁福友 时间: 2017-6-30 08:43
不错学习了
作者: 实维创想 时间: 2017-6-30 09:41
学习了 技嘉的板子坏的相对还是少的
作者: jsf88926 时间: 2017-6-30 09:47
现在技嘉主板H61 H81问题很多有的修了
作者: 轩辕思天 时间: 2017-6-30 10:25
小芝麻MOS击穿了。
作者: 腾讯小组 时间: 2017-6-30 12:37
不错 但是这种新主板一般没有位置号 不好办
作者: dzy84 时间: 2017-6-30 23:06
需要不停的跑线。。谢谢分享。。N7002坏了。
作者: 陈先生206 时间: 2017-6-30 23:36
现在的主板都比较难修了,待机电路。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-7-1 06:44
现在的主板没有元器件没有标号,需要不停的跑线,也是麻烦
作者: 江苏阳光 时间: 2017-7-1 08:08
小三极管现在坏的越来越多的了,一般大芯片坏的都少了
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-7-2 01:11
小芝麻管击穿拉低RSMRST电压,技嘉板很多都是这种小芝麻管坏
作者: 蒋军军 时间: 2017-7-2 01:49
学习了 感谢楼主的分享和呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
作者: 五代 时间: 2017-7-4 13:36
谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 望海山人 时间: 2017-7-6 21:39
楼主很用心啊 基础也很好了 看完了回复的 也 表示一下敬意 呵呵
作者: 邹城恒创科技 时间: 2017-7-6 22:26
高手啊 台式机主板很少修了 主板太便宜直接换
作者: 陈先生206 时间: 2017-7-6 22:47
技嘉现在芝麻管太容易坏了。。。。。。。。。。。。。
作者: 镇小二 时间: 2017-7-6 23:23
不错!学习了,最喜欢这种修得快又稳定的主板了
作者: dwp740227 时间: 2017-7-7 11:38
1,是R326开路;2,是NQ19不良拉低3脚电压。由于没有元件位置图,R326没找到,于是先更换NQ19,O_-RSMRST恢复3.3V 分析很准确。高手。
作者: jingbaihang 时间: 2017-7-7 13:15
学习了 一直不会修台式的
作者: 修电脑的星星 时间: 2017-7-7 14:12
找一块大板坏的,自己修好了自个用,哈哈!!
作者: 名浪人 时间: 2017-7-15 08:40
学习一下 维修经验 增长知识
作者: cycc888 时间: 2017-7-23 10:04
厉害哦。。。不错不错。。。我也要学习学习
作者: 诚达网络科技 时间: 2017-7-27 08:28
楼主思路清晰,肯定是老手了,我手里也有块这样的主板,参考楼主的思路死马当活马医?故障也是一样的
作者: 名浪人 时间: 2017-7-28 12:49
楼主厉害楼主很用心啊 经验很厉害
作者: cycc888 时间: 2017-7-29 14:32
这个东西这么多做上面。还这么容易坏。。。
作者: xu641781400 时间: 2017-8-6 16:01
没图纸的跑线路很麻烦了!!楼主精力很好
作者: 业余电脑 时间: 2017-8-7 11:14
这种小的管子,还真不好查,有电路图就是方便啊
作者: llnn 时间: 2017-8-7 15:52
来学习学习
作者: 小明哥哥2014 时间: 2017-8-7 17:11
是NQ19开路正常应该为3.3V,RSMRST#这个信号开机一般为高电平的!
作者: 神奇连 时间: 2017-8-7 20:30
这板子能找到问题所在换是比较好修的
作者: Barca 时间: 2017-8-8 13:19
这种问题修到过一次,是ga-h61,,,不错收下了。。。
作者: 流浪才子 时间: 2017-8-8 18:53
之前修过好多H61 H81修的不是很多 下次同样的问题 遇到注意下
作者: 小卒无名 时间: 2017-8-8 19:42
还没修到过H81的...谢谢楼主分享
作者: 773219276 时间: 2017-8-8 20:48
不触发好的板都是差这个信号
作者: Standard 时间: 2017-8-10 11:51
在迅维网这里学习了。支持一下....
作者: 刘哦i 时间: 2017-8-16 10:01
分享下线路图啊
作者: 维修诺言 时间: 2017-8-16 15:58
楼主的技术好厉害 理论也好厉害 学习了
作者: 科艺电脑维修 时间: 2017-8-16 17:34
台式机的板子就是这点不好,品牌的板子图纸好找,二线三线的板子图纸很少找得到,就是有图纸,元器件也没有什么标示。
作者: 刘俊帅 时间: 2017-8-17 11:49
{:4_133:}{:4_133:}技嘉主板 有点困难 都修死几块主板 慢慢就会啦
作者: 维芯主义 时间: 2017-8-17 12:43
楼主, 假负载哪里买到,想给你加分, 没权限
作者: 89488751 时间: 2017-8-17 14:37
楼主厉害,最不喜欢就是找元器件
作者: 河北老李 时间: 2017-8-17 15:07
跑电路太费时间。又没有图纸 。台式机主板又收不了多少银子,难呀!
作者: 黄科进 时间: 2017-8-17 15:31
不错的技术,下次修到注意了,,
作者: zhongzhugood 时间: 2017-8-17 18:45
能找出来不容易啊!对电路好了解
作者: wenchengjun 时间: 2017-8-20 12:18
在以后维修中不能靠猜测,还得测量各元件工作条件
作者: 三步一倒 时间: 2017-8-21 17:47
感谢分享,在此学习了.学习了感谢分享,在此学习了.学习了
作者: 太空上行走 时间: 2017-8-24 16:19
学习了 ,不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: linzw 时间: 2017-8-24 17:22
修过一样的故障
作者: 白水炖及 时间: 2017-9-9 22:26
作者: wugeyong 时间: 2017-9-18 13:07
新手,也有一块H81的板子,学习了。
作者: jmdna 时间: 2017-9-18 14:29
利害学习了,可以在实物图圈出坏那个这三极管的位置
作者: 15071354008123 时间: 2017-9-19 14:35
算得上是秒杀,不错,思路清晰 rsmrst引起的不触发 ,直接更换q119 不错
作者: aiyan1211012 时间: 2017-9-19 17:21
谢谢分享!学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: minghuibug 时间: 2017-9-28 18:57
没积分了,顶个帖赚点积分...............................
作者: 15705961991 时间: 2017-10-2 10:17
技嘉主板和华硕部分主板一样设计成双BIOSS就是防止断电BIOS丢失数据
作者: 杰8866 时间: 2017-10-16 10:46
学习了 技嘉的板子坏的相对还是少的
作者: 杰8866 时间: 2017-10-16 10:48
作者: lishoo 时间: 2017-10-16 11:10
零件没标号增加了维修难度,赞你一个!
作者: 晶华岁月 时间: 2017-10-16 12:12
各位大师这是我的理解,请指正,谢谢
作者: 有点意思丶 时间: 2017-10-16 22:44
万用表足以说明 此货已帮楼主转了不少钱 学习中
作者: 鲍永华 时间: 2017-10-17 16:57
最讨厌的就是没有位置号的主板了
作者: IT999 时间: 2017-10-18 15:26
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: tinkertinker 时间: 2017-10-18 17:55
现在都不敢买技嘉了 华硕把哈哈哈
作者: 15286806157 时间: 2017-10-19 20:27
楼主好厉害,看完这贴子,学到了好多知识,楼主的判断真是准确
作者: zhuduoliang 时间: 2017-10-20 00:25
技嘉现在在板真的很差.....................
作者: wzloiq 时间: 2017-10-20 08:41
楼主的技术好厉害 理论也好厉害 学习了
作者: 15286806157 时间: 2017-10-20 20:28
没有RSMRST电压,小三极管坏了,现在板子功耗越来越低,主控制芯片坏的少了,小三极管坏的越来越多了。
作者: chenhaolong1990 时间: 2017-10-20 22:19
RSMRST#异常导致不触发。。。。。。。。。。。
作者: 773219276 时间: 2017-10-20 22:38
技嘉这个信号的我一般直接把NQ19直接拆了 很少补回去
作者: 郑州新弘扬电脑 时间: 2017-10-23 12:25
呵呵 呵呵学习学习 呵呵
作者: 郑州新弘扬电脑 时间: 2017-10-23 13:22
呵呵 呵呵学习学习 呵呵
作者: 杰8866 时间: 2017-10-24 13:56
作者: 2549220765 时间: 2017-10-24 16:00
思路还是很清楚的,直接就找这个三级管
作者: shuminghu 时间: 2017-10-24 17:57
学习了,芝麻官确实容易坏啊
作者: 三冠维修 时间: 2017-10-25 00:51
技嘉的板子,这个NR202也有可能坏偶,技嘉的板子不但管子容易坏,电阻坏的几率也挺大的!
作者: good951225 时间: 2017-11-9 21:12
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: zhu1990 时间: 2017-11-13 14:20
主板不好修 ........................
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
