标题: la-7811p 开机屏不亮 外接正常 [打印本页]
作者: www95995    时间: 2017-6-29 22:40
la-7811p 开机屏不亮 外接正常 刷过BIOS   看了图纸 反面有个u23转接芯片  怀疑它坏 有人遇到过吗
作者: 1035672944    时间: 2017-6-29 22:55
   查查这个芯片供电什么的啊   要不就换一个
作者: czheng    时间: 2017-6-29 23:01
测下条件啊 记得有坛友发过类似帖子
作者: www95995    时间: 2017-6-29 23:22
供电多测过 都正常 论坛好几位 坏1.3V的 我的机器 1.3v正常   刷了U24 问题一样
作者: 小林童鞋    时间: 2017-6-30 13:02
有时显卡坏也可能这样啊
作者: 山东囍乐    时间: 2017-6-30 13:08
测一下屏线阻止
作者: 潘新有    时间: 2017-6-30 13:11
查下LVDS电路部分供电电压
作者: 小林童鞋    时间: 2017-6-30 14:58
显卡啊。。显卡也会导致这样的
作者: 昨日亦非    时间: 2017-6-30 15:07
测试一下屏供电有吗  直接拉过去试试
作者: 3301809631    时间: 2017-6-30 16:05
首先排除屏线和屏,如果都正常可以换一个转换芯片试试 你也可以问问客户机器是用来玩游戏的吗?或者看看灰尘多不多
作者: QWER998456    时间: 2017-6-30 22:30
换屏  EDID  屏线阻值  显卡 显存
作者: pyjincheng    时间: 2017-7-1 00:15
楼主可以先测下有没有输出信号到转换芯片那里
作者: 1274641737    时间: 2017-7-1 00:38
测一下屏幕的工作条件吧,楼主就这几个简单的字介绍 ,很难帮到你的
作者: countryman    时间: 2017-7-1 00:53
暗屏吧。。。会不会。。。。还是屏没有19v。。。。。
作者: 无名i    时间: 2017-7-1 09:16
看看是不是暗屏啊,挨个测信号,,,,,我有个暗屏,只能量一分钟,就安平
作者: 50903255    时间: 2017-7-1 09:28
   下个图纸看一下 ,,有些机子  还有一个芯片
作者: www95995    时间: 2017-7-1 11:33
已经修好了   U24  BIOS第5    6 脚断线 连上OK
作者: 王志佳    时间: 2017-7-1 11:37
要是有转换芯片的主板,可以先测下转换芯片的供电是不是正常,一般来说正常的话并且芯片外部不带ROM,大多数都是芯片坏了
但是楼主你也得也换屏试一下,保证不是屏坏的前提下再换芯片
作者: www95995    时间: 2017-7-1 14:00
兄弟说的是  但是 我没有屏换  最坏的打算就是屏了    正好笔记本要订芯片 顺便一起  最后不是芯片坏 已经修好了
作者: hyy    时间: 2017-7-3 20:27
显存导致内接不显,外接显示这种情况蛮多的哦
