标题: 求助 联想 S700 一体机 开机无显示 [打印本页]
作者: lyl198301    时间: 2017-6-29 21:54
                    求助  联想 S700    一体机  开机无显示,有嘀的一声。屏不显示
INTEL  集显的主板  。开机有声音。无显示
作者: 邬勇    时间: 2017-6-29 22:57
系统是否运行?是不是接触不良?
作者: 灰色板砖    时间: 2017-6-30 09:28
你说的信息太少了   有无进系统的声音,这很关键
作者: 实维创想    时间: 2017-6-30 12:16
检查屏 背光;主机能听到进系统声音吗
作者: 实维创想    时间: 2017-6-30 12:17
如果能听到进系统声音 就是显示系统的问题 也就是 屏 和屏幕背光 如果没有进系统声音 应该是主板有问题 你先判断下
作者: lyl198301    时间: 2017-6-30 16:26
只能听到嘀的一声。像正常显示了的声音。就是不显示,各位有何高见
作者: shooterliu    时间: 2017-7-9 14:20
无显示一般就是液晶屏连线的问题,细心排查就好
作者: mengzhi123    时间: 2017-7-9 17:03
刷BIOS试过没,不行BGA下显卡试试
作者: 我爱你卟解释D    时间: 2017-7-27 11:19
屏幕不用想了  主板 应该自检过了  看看显卡 有个管子爱坏
