东芝M800白屏
TQT825733262
2017-6-29 21:32
东芝M800白屏
接到一台东芝M800笔记本开机白屏外接显示器正常,把屏幕拆换另一个屏幕也是白屏,说明主板或屏线问题,因为没有这种屏线只能测量主板看看有什么发现,当测量屏幕供电+3v发现只有0.58Ⅴ查主板是由u26,5脚的芯片提供,查图纸标4 6脚3.3Ⅴ输入,1脚输出,3脚控制高电平有效,2脚接地。测量4 6脚有3.3ⅴ,3脚有高电平,1脚输出还是0.58ⅴ找料板把u26换了,上电开机屏幕有显示
天意wx
2017-6-29 22:12
屏供电故障 下次遇到可以这种现象的可以优先测试此供电
图行天下
2017-6-29 22:28
这机器白屏不是通病屏线断线吗?
test3535
2017-6-29 22:44
不错,挺快维修
1035672944
2017-6-29 22:53
不错 下次就可以优先测试这样供电了
流年似火
2017-6-29 23:16
楼主你说的都明白,就是上的图看不清楚,瞅的眼痛。
灰色板砖
2017-6-30 09:31
以前遇到一个白屏的 不过是显卡问题
