标题: 重分区 格式化后还有病毒 [打印本页]
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2009-5-29 19:39
标题: 重分区 格式化后还有病毒
一ST160G 硬盘重分区  格式化2边后做上系统还有病毒,讯雷不能应   QQ上去就重启 ,等系统做了3边   换盘做过  都 不行   MHDD测是好的    最后  把CMOS电池那掉    内存那掉    断电5分钟 重做   OK  这毛病别人没维修好     我要了50RMB
作者: 雪々狼    时间: 2009-5-29 20:02
这种情况有维修界可能应该算是儿科吧!哈哈!
作者: 科睿电子    时间: 2009-5-29 20:24
楼主虽然这机器修好了,但并没有知道是什么问题,并没有找到问题.    迅雷不能应   QQ上去就重启  是因为系统时间不对了.如果没猜错的话,应该是变为2099年了.  这是病毒造成的.
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2009-5-29 23:21
1:当你应DM分区做系统好几边依然有病毒时(并断电   防止内存的病毒)请不要告诉我那很正常
2:时间我没太注意    清了CMOS我没设置时间   这样的活一般让客户回家自己做
作者: 月色迷人    时间: 2009-6-5 09:53
全盘格还能有病毒吗?
拜托啦
动动脑子
作者: 展艺电脑    时间: 2009-6-5 10:02
除非系统盘本身带毒,不过你也说啦,换了好几张盘了。可以考虑其他原因了
作者: 秦川    时间: 2009-6-5 10:07
这种情况我可没有遇到过
作者: 生死卧底    时间: 2009-6-14 22:15
有点迷糊。
作者: 中关村过客    时间: 2009-6-15 11:09
那病毒是不是叫天网啊?、我不是终结者
作者: 斗城菜鸟    时间: 2009-6-15 20:57
就是有一句话说的是。。。“人是活的。。”后面的一句就不说了
作者: 陨石    时间: 2009-6-17 13:03
以前做系统的时候遇到过,时间确实被病毒修改了。
作者: 木雨林风    时间: 2009-6-23 09:41
用ERASE,或PW
作者: 何建虹儿    时间: 2009-6-23 16:17
每一个问题多范围的操作有些东西其实很简单,可是我们在维修当中就是把事情想得太复杂了。。。。。。。。。。在下深有感触!
作者: 杲杳无极    时间: 2009-6-24 06:18
我以前也遇到过这样的问题 不知怎么就好了  现在知道了
作者: dnysq    时间: 2009-6-24 06:55
这个问题比较经典,常做网吧系统的人都知道
作者: 样样修    时间: 2009-6-24 19:18
这样也行,钱到手!
作者: 非常手    时间: 2009-6-25 08:13
重新分区 格式化不会有病毒的啊,,很久以前倒是有个病毒 叫硬盘炸弹什么的,会导致无法启动。
作者: 陈高红    时间: 2009-6-25 15:08
你可以全盘低格就可以了!!
作者: 海天—色    时间: 2009-6-25 16:40
我觉得3楼的 科睿电子 是对的
我也遇到过这种情况
作者: 鹏鹏维修    时间: 2009-6-29 12:22
就算病毒再厉害,你把主板电池下了电源都下掉,我就不信还有病毒,把硬盘分区格式化,有病毒是不可能的,至少现在还没病毒写进BIOS吧。
作者: 军工科技    时间: 2009-7-1 17:28
你可以认真查查你的系统光盘罗;
现在GHOST系统光盘带病毒的蛮多哦~~
作者: 我是神经病    时间: 2009-7-2 10:10
可能是分区格式化以后 病毒确实被格掉了。但是被病毒修改掉的时间 没有改回来
作者: 别碰我    时间: 2009-7-2 16:20
你想一下啊  可以D格一下啊
作者: 东莞腾龙电脑    时间: 2009-7-3 14:37
个个都很厉害...都知道为什么不说出来呢...毕竟都经常会遇到新的问题..所以说活到老学到老.....
作者: 捌零年代    时间: 2009-7-3 15:29
时间病毒,清空cmos然后装系统。
作者: 我叫孙超    时间: 2009-7-3 20:34
有没有可能 病毒 进入到内存 没有断电 的情况下 病毒 并不会消失 做格式化 之后 病毒 又回到 硬盘中  或者在特定时间 发作
作者: 飘在水里的云    时间: 2009-7-3 20:39
你可以用DM中的驱动器填充全零,只要填充零磁道就可以!有可能你的病毒在引导区!
作者: 祥汇诚    时间: 2009-7-5 21:18
COMS里时间被改了..才会有这种情况吧..放电一下就可以了
作者: 旭记电脑维修    时间: 2009-7-7 00:35
我试过很多次了,是GHOST系统盘的事,如果用光盘装就没查到病毒。已证明我有二个GHOST系统盘都带有病毒。
作者: 一三一四    时间: 2009-7-14 11:30
有的系统盘是有病毒 还有系统COMS被改了.没改回来在装好的系统也有可能
作者: 兄弟伙    时间: 2009-7-19 10:55
我也遇到过,当时是08版QQ,登不起,换成09版的能登,但是发布出去电子邮件,搞了4个多钟头,后来才发现时间是2099年,改了就好了。我想给COMS放电也能修复
作者: 湛江主板维修    时间: 2009-7-19 21:38
我也遇过同样问题。。。。第一:系统碟。第二:内存 第三:硬盘
作者: 善使信徒    时间: 2009-7-20 11:45
新手  学习
看来方法挺多的
作者: 开心电脑维修    时间: 2009-7-20 11:53
今天才通说会这样啊
作者: 浓情咖啡    时间: 2009-7-21 21:33
非常手 发表于 2009-6-25 08:13
叫逻辑炸弹!
作者: 罗宋汤    时间: 2009-7-22 16:52
我认为这是BIOS内有些设置有问题,与硬盘根本无关的.
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2009-7-26 11:28
这个没什么难度,我也会啊,很简单的。换换材料就好了,有什么技术含量啊,要知道病源并把它解决才行啊。
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-7-26 12:36
很可能是硬件问题,我作天修的一片就这个问题,老出错,后来解决了,贴子http://www.chinafix.com.cn/thread-125850-1-1.html
作者: 绿韵电脑    时间: 2009-7-26 23:13
服了,50RMB,,,我这里叫不起个价,顶多都是30,,,,,唉!!!怎么我这里的价格这么低呢???????????????
作者: 蓝色风影    时间: 2009-9-14 15:46
应该是电脑系统时间的问题吧
作者: 维修公司    时间: 2009-9-14 18:20
低格后 再分区 这想这样应当没有事了吧
作者: 陈对    时间: 2009-9-15 16:54
拜托啦
动动脑子
作者: 小黑头    时间: 2009-9-16 14:23
真羡慕你们做生意那么轻松,有病毒就格盘,几秒钟搞定,装个系统收钱。可怜的我装完系统,还要到安全模式去慢慢找病毒
作者: 朱某某    时间: 2009-9-22 09:30
我以前做系统的时候也遇到过,一直没有解决,按楼主的方法试试!!!!
作者: 我的主板我的钱    时间: 2009-9-25 23:20
现在病毒这么厉害了吗?能在断电的内存里存活。是不是楼主分区格式化的时候没清主引导记录啊。
作者: 三信科技    时间: 2009-9-27 11:11
BIOS时间错误了吧,应该全面检查一下再做决定
作者: 湖南    时间: 2009-9-27 15:44
在DOS系统中全盘格式化,病毒肯定无藏身之地。
作者: 于渝边疆    时间: 2009-10-4 10:21
那病毒攻击的并不是软件而是硬件BIOS。
只是听前辈们说过,并未真正遇见过。
作者: 运城青云电子    时间: 2009-10-6 21:26
我没有碰到过,只是有次在资源管理器里就搞定了 不能双击打开
作者: 明方电脑    时间: 2009-10-6 21:54
真有这种情况,我这四个硬盘都这样,搞了半个月,系统装无数次,有两个填零了也不行,跟别人说都不相信,有同行拿去给我装好一台,回来瘫得更快,几个打印机程序一直出错,又找高手,现在基本结论可能我U盘乱用(这个属实),交叉感染(U盘格过也一样),这几天不太严重了。准备不用U盘试几天
作者: 秦杨    时间: 2009-10-15 17:02
一般还是硬盘的问题!
作者: 疯狂的乔姐    时间: 2009-10-15 17:26
低格一下试试吧...应该没问题
作者: 卷发的青蛙    时间: 2009-10-15 22:39
硬盘本身问题吧~
作者: 疯狂涛陛    时间: 2009-10-16 09:46
第一次听说,
作者: 味觉私奔    时间: 2009-10-17 09:40
我以前也有遇到过·
第二次 重新分区 把注册表修改了  就没事了
作者: 一条柴    时间: 2009-10-17 20:19
不断电内存中存在病毒,装过还是会有的
作者: ezyida    时间: 2009-10-23 16:54
强悍!~
作者: lwling    时间: 2009-10-24 09:02
1# 王玉福鼎盛电子
全盘格式,不装网线,重要是以前连接这台电脑的交换机和路由器要关掉从起
作者: 初哥来也    时间: 2009-10-25 12:51
常做网吧系统的人都知道?
全盘低格就可以了???------好端端的盘低格干什么?
支持3楼发表
作者: 小东维修    时间: 2009-10-25 13:12
哈哈,这招最灵,值得推广
作者: 今夜不回家    时间: 2009-10-28 12:36
怎么说到最后都没人说怎么解决啊~~~
作者: 风火轮    时间: 2009-10-28 13:05
安装系统盘里有病毒吧
作者: 寒光    时间: 2009-10-28 15:22
你的系统本来就是有问题的系统,格一百遍都没用,换个系统试试
作者: 陈火韦    时间: 2009-10-30 20:30
格式化了难道还会有病毒存在啊。有这么怪的事呀。为什么放电就好了呢
作者: 楚天平    时间: 2009-11-2 00:21
19元可以搞好的啦!
作者: 已注册    时间: 2009-11-2 00:27
系统时间的问题,我碰到过
作者: 田野枫    时间: 2009-11-4 19:14
这种情况绝对是时间的问题,我都遇到过,还有一次是客人说他的QQ农场登陆不了,我拿到机子后都有个习惯,首先帮客人设置好正确的时间,我看到他的时间在2099年,就改回2009了,我设好后开机,客人在边上,登陆农场,完全正常,客人就口呆了,怎么现在又可以了,我心里知道一定是时间的问题了,这下惨了,这样就给客人抱走,我怎么收费啊!心生一计,嘴里没说话,换了个角度挡了一下客人的视线,把时间改回2099年,然后再试了一次给客人看,结果又不行了,这时我说,系统不行了,不稳定要重装才行,唉,只好把没坏的系统重做了,没办法啊,要不这样无法赚钱啊!凉解!
作者: tyhtyq    时间: 2009-11-5 12:13
重新分区后,硬盘绝对不会有病毒,可能是你的BIOS设置有问题,复原后,问题就解决了。
作者: 鼎立电脑    时间: 2009-11-8 23:32
我也有试过这样的问题,是时间的问题
作者: 有效用户    时间: 2009-11-9 01:37
學習了  ^^
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-9 01:53
都分区了,可以肯定病毒不是硬盘里面的了,应该是安装原盘或者是局域网来的
作者: 老鸟新手    时间: 2009-11-9 10:39
我碰到过qq上去就出错的,时间我看是正确的,内存也换过,系统做过两边,不同的,最后还是放弃了,白忙活白天
作者: yehaijian2008    时间: 2009-11-9 17:47
完全不可能,装啦几种系统时间都不对,不可能,
作者: 闭上心跳    时间: 2009-11-29 14:33
硬盘格完了还有毒 (短电、清coms、拔内存)  还有毒的话你就的检查你电脑是不是被外星人用过。
作者: 顺德胡    时间: 2010-2-13 00:17
病毒不清除,是因为 安装系统时 只 格式化 系统盘、安装系统后,其他分区 潜伏 的病毒 被 激发 后,重新感染 系统;
感染 引导扇区病毒,是没法 通过格式化 来 清除 的,必须 先 修复 主引导扇区,然后 重新 分区、格式化;
系统时间不对,是由于 BIOS 时间 参数 设置不当 引起的,可在 安装系统前,先 设置正确 的 BIOS 参数,然后安装系统 就 OK 啦。
作者: 顺德胡    时间: 2010-2-13 00:20
若是,确定 安装步骤 正确,、安装文件 并没有 感染 病毒;
则需要 考虑 硬件 故障。
作者: 苕子    时间: 2010-2-15 01:10
我怎么觉得像是硬件问题呢?!重新安装后故障消除!!!
作者: 清净自然    时间: 2010-2-17 12:37
重新分区并格式化还有病毒,这是什么病毒,你不要吓人啊。。。。
作者: hpd372502811    时间: 2010-2-19 23:12
我还没有遇到过呢。
作者: 槐米    时间: 2010-2-22 17:06
遇到过 迅雷 不好用的。。。 出错  还有 QQ 出错的问题
作者: rainforests    时间: 2010-3-7 22:58
我叫孙超 发表于 2009-7-3 20:34
10年前有DOS下有这种病毒。现在没有了!那种病毒驻留在特定地址的内存处(地址范围早忘了),热启动清除不了,只有冷启动才能清除。
作者: rainforests    时间: 2010-3-7 23:03
陈火韦 发表于 2009-10-30 20:30
放电的时候把时间都改成主板 的初始日期了!
作者: yangbc238    时间: 2010-3-7 23:12
应该是 内存或者是时间的问题,病毒式不可能的
作者: 神行天下521    时间: 2010-3-8 09:30
用DISKGEN重建分区表,然后重写主引导记录
作者: 血雨千寻    时间: 2010-3-9 14:40
遇到过几次 的确是改了 系统时间
作者: zccrjj    时间: 2010-3-10 16:38
问题不简单。常见倒是常见。可是赚到钱的应该是少数。羡慕·
作者: 疯妖精    时间: 2010-3-10 17:03
时间超前肯定上不了QQ,但是时间拖后上QQ还是不成问题的,所以清CMOS就解决问题,看来还是设置被更改了
作者: 地摊维修仔    时间: 2010-3-10 17:39
格式化还有病毒。应该不是病毒了!
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-3-13 10:36
我只知道有的品牌机的硬盘有保护分区的,你不格盘是装不上系统的,还有就是清CMOS也可以装
作者: 吐血民    时间: 2010-3-13 10:41
就像3楼说的,病毒导致时间不对问题
作者: 会员176342    时间: 2010-3-14 20:38
上次遇到一台中了病毒的电脑,也是装不上系统,下次记到清除bios,拔内存,谢谢楼主!学习了!
作者: 维修阶梯    时间: 2010-3-14 20:44
全盘格式化并不可以完全清除病毒的。。。
有些病毒会存DBR之前和MBR之后  必须得手动清除  或   对硬盘全盘檫除!!!
作者: 天行人    时间: 2010-3-14 20:50
重新分区 格式化不会有病毒的 。。。。。。。。。。。。。。。
作者: sanjianke    时间: 2010-3-15 16:43
这种情况一般很少见
作者: 莱格拉斯    时间: 2010-3-22 10:19
听说过  但是没遇到过
作者: qiushui32    时间: 2010-3-31 11:51
好地方 强人真多
作者: aucifer900    时间: 2010-3-31 16:40
用DM填0就可以了
作者: jake2008    时间: 2010-3-31 20:32
清BIOS跳线比较实用
作者: lqandy    时间: 2010-4-6 10:20
有MBR病毒的
作者: 2008a22    时间: 2010-4-6 17:53
一定是设置时间不对的问题
