标题: 联想b320不定时死机 [打印本页]
作者: 风中月    时间: 2017-6-29 20:59
标题: 联想b320不定时死机
客户拿过这个机器说四级以前经验apl5930 给客户报价客户同意了后来换了也不行。后来刷bios 换内存都不行 最后换了下显卡也不行求大神。。。。。。。。。。。
作者: 图行天下    时间: 2017-6-30 08:51
死机故障首先得排除 系统 硬盘 内存 散热 然后才从主板下手
作者: 实维创想    时间: 2017-6-30 09:42
以前修到过一个 好像是北桥有问题 换个 好了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-6-30 10:22
死机的时候,测量下主板上各路供电或者信号有什么不正常的。
作者: 29436804    时间: 2017-6-30 11:45
确实不错太好了,值得拥有,太好了,很实用
作者: 腾讯小组    时间: 2017-6-30 12:40
硬盘换过吗
作者: cslxh2006    时间: 2017-7-9 22:52
硬盘什么的要先测试吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 曹红霞    时间: 2017-7-11 12:23
死机的问题很多,方向还是在电压那方面找
作者: 15759298755    时间: 2017-7-15 09:54
上厕所我屌都不扶            就服楼主......................................
作者: 九荒孤帝    时间: 2017-8-2 13:16
作者: 刘哦i    时间: 2017-8-3 12:05
摸下哪里有没有发热
作者: 李泽英    时间: 2017-8-4 13:08
外设先换掉试一下
作者: 光头和尚    时间: 2017-11-19 14:59
现在机器故障都比较怪,,,,,,
作者: wyx4513    时间: 2017-11-20 13:36
看看主板电池有电吗?建议一下多条路
作者: xiaonian1997    时间: 2017-11-20 13:39
死机这种问题不好修哟。南桥也会引起。
作者: 李泽英    时间: 2017-11-27 16:42
外设全部换掉看下
作者: 江苏阳光    时间: 2017-11-28 09:38
修到最后说不定不是主板的问题,你总得确定是主板造成的死机才能修主板吧,不然这样下去必定造成报废主板
作者: 13119515636    时间: 2017-11-28 10:12
死机不好搞哦
看温度正常吗
作者: 13119515636    时间: 2017-11-28 10:13
有没有换硬盘试试
作者: 13119515636    时间: 2017-12-13 21:00
这种问题不好解决
作者: 13119515636    时间: 2017-12-13 21:01
修好了吗
