求联想 C460 一体机 开机无显示
lyl198301
2017-6-29 20:18
求联想 C460 一体机 开机无显示
求联想 C460 一体机 开机无显示,版号为6050A262301 电流跑1.02 到0.9 不动 。不显示 ?有哪位大侠修到过这个问题
lyl198301
2017-6-29 20:19
补充一下,是INTEL 的CPU ,吹过显卡,还是一样
葛成梁
2017-6-30 19:50
记不清是不是这台机型,好像有一款机器灯管打火,也会造成主板不亮。
斜纹卡波特
2017-6-30 20:15
内存和显卡过不去,看下供电电压是不是不正常
vcin5v
2017-6-30 20:54
拆内存看电流,量供电,测内存复位和SPD,多少都会有点效果。
lyl198301
2017-7-2 16:21
供电都正常,就是不显示。谢谢各位的友情提醒 。机器已经修好了。
lyl198301
2017-7-2 16:22
刷程序解决了,我把程序上传上来了,各位碰到可以照着修
532109189
2017-7-2 18:21
查供电时钟和复位,还有其他应有的条件。。
13119515636
2017-7-3 11:39
有可能是显卡坏了啊,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
13119515636
2017-7-3 11:40
刷个BIOS试试看,BIOS问提也会的。。。。。。。。。。。。。。。
逆風飛揚
2017-7-3 11:55
弄个显卡试试啊 这机器 显卡 北桥坏的多。线刷BIOS
dong540591559
2017-7-3 12:26
SHUAGE SHUAshua刷个os 修好了吗还要多看看
轩辕思天
2017-7-3 13:02
主板上各个电压和信号是个什么样的状态?
黑客不要黑我呀
2017-7-5 14:04
这机器我之前不亮机 加焊显卡解决了 bios问题到没遇到
