玻璃mos管焊接的苦闷
a88121720
2017-6-29 17:31
玻璃mos管焊接的苦闷
今天tm的出了邪了,焊了好几个上去都冒烟
(158.6 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2017-6-29 17:28 上传
到底是哪里不对,我就是想问问经常焊这个管子的大神温度应该调多少,我用的是安泰信850B。不是芯片的问题芯片也换过的。也不短路。现在已经烧了3个(冒烟)。求温度和风速参数?
chengwenlong136
2017-6-29 18:23
PPD 868D 400度左右,风速2
主角小子
2017-6-29 18:25
你风枪没问题,把芯片换有铅的珠。另外电源芯片一起换了吧。
pxm4621
2017-6-29 18:26
可是焊歪了,我用的也不是这个风枪,400度,2分钟不到芯片自动归位就可以了
daofen2008
2017-6-29 18:50
这个芯片我也没有焊好过
cn1990
2017-6-29 18:53
看来你没有修过手机啊,这种芯片都不是事,用0.3的锡珠我是用400度3档吹的,基本没有出过什么问题
kaixian2010
2017-6-29 19:03
这个是不太好焊
陈继斌
2017-6-29 19:08
要重新植株才能成功 自带锡珠成功率很低
维修能手
2017-6-29 19:28
没焊过,按平常mos管可以焊完后从 芯片 那里打下dgs阻值
古镇—泰和
2017-6-29 19:42
哥们,先看看主IC吧。
dzy84
2017-6-29 20:03
这个板还有维修价值吗?
後天、
2017-6-29 20:05
经常焊爆
ikissmylove
2017-6-29 20:09
这个芯片 坏的也多
天意wx
2017-6-29 23:14
这个 管子焊接温度低点
黄鑫船
2017-6-30 17:39
我们都是把买回来的芯片,重新植锡后再焊上去,不然肯定会短路,它自带的锡球太大了
lichaolian
2017-6-30 19:06
X220也是这种,我换了个拆机的,一次搞定。我的方法是在板上植球,不过有些时候拆机的比新的芯片好用。
大石桥华维科技
2017-6-30 19:11
这个。。。。我到现在那没换过
{:4_133:}{:4_133:}
张闲逛
2017-6-30 19:33
芯片质量不好吧 换一家看看 一般我换这个都是旋风 风枪
低凋、进行曲
2017-6-30 19:51
买的芯片最好自己植一下, 850 温度6档 风速2档
阳磊
2017-6-30 19:54
换这玻璃芯片 我都是一样的吹,可能是你吹上去连珠了 我都是托平吹上去然后按住
小林童鞋
2017-7-1 09:51
