标题: 新手第六贴 小修C340 [打印本页]
作者: bibjje    时间: 2017-6-29 16:36
标题: 新手第六贴 小修C340
今天上午接一台联想C340一体机。
故障是加电无显示。麻利的换个试机条子,还是一样。老板通知要上门,留机回来再处理。
这型号之前也处理过几台,都不是大问题。拆机首先测了一下供电,除了PL6(+CPU_AXG)没电其它正常。ALP5930这个1.8V输出也很稳定。
本来不打算发这个贴子的。看了坛子上好多加电无显的。都在纠结集显供电PL6不出的问题上。其实这个亮机也不出电压的。
没有BIOS程序可先吹一下桥,有的话先刷一下BIOS,我这刷到第三个总算可以了。
版主,如有重复可删帖。
我发贴的目的是告诉大家,不要去管集显供电,本身就不会出的,亮机都不会有电压的。
作者: 天意wx    时间: 2017-6-29 23:16
自己的维修案列 不会出现重复的 鼓励发帖 加分了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-30 06:27
你是说你刷了三个BIOS程序才好的是吗?
作者: bibjje    时间: 2017-6-30 08:45
是的,我自己之前备份过,然后又在坛上下载2次。
作者: bibjje    时间: 2017-6-30 08:48
谢谢加分,这个机型开机无显的案例坛上很多,只是发现部份坛友们在集显供电上浪费时间,所以发了这个贴子。
作者: 进进iu    时间: 2017-6-30 09:13
也碰到过 电压不出的
作者: ikissmylove    时间: 2017-6-30 10:11
这个是刷BIOS好的吗
这个是刷BIOS好的吗
作者: blueskycw    时间: 2017-6-30 10:15
楼主经验了得
作者: kyl123    时间: 2017-6-30 11:55
谢谢发帖,看了就的回
作者: bibjje    时间: 2017-6-30 17:39
ikissmylove 发表于 2017-6-30 10:11
这个是刷BIOS好的吗
对,刷到第三个亮机了。
作者: bibjje    时间: 2017-6-30 17:42
进进iu 发表于 2017-6-30 09:13
也碰到过 电压不出的
作者: 阿林Zz    时间: 2017-6-30 18:22
BIOS问题运气不错,前两天修过一个 桥挂了的
作者: hyy    时间: 2017-7-3 20:27
显存导致内接不显,外接显示这种情况蛮多的哦
作者: Amy同学    时间: 2017-7-3 21:26
集显电压不出为什么会亮机呢? 不出电压代表pwm没有工作吧 但是还能亮 。。。。。。。懵逼中
作者: 李怀利    时间: 2017-7-3 21:39
刷BIOS 也可以的。。。。。。。。。。。 郁闷中
作者: sy104689983    时间: 2017-7-3 21:41
为什么你修过的电脑还要刷三个bios才亮机 没有备份?
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-7-3 22:36
这个机器可以不出集显就显示吗   学习了  要是我我肯定会去查集显供电   各种修
作者: 18771435392    时间: 2017-7-4 08:51
有的BIOS还是有区别的,不一定是BIOS真不能用,只是不兼容而已,同样是ih61m的板子,板子还是有点不一样的,刷了3四个才好
作者: 1048414906    时间: 2017-7-4 15:58
我的不过内存,换内存试过故障一样。桥很烫,是不是桥挂了?
