请问GPU加焊时。显卡背面有小的贴片原件,受热以后脱落了怎么办
大石桥易达
2009-5-29 17:18
请问GPU加焊时。显卡背面有小的贴片原件,(受热以后脱落了怎么办,有什么办法可以解决不让后面的贴片原件脱落)。
还有一个问题是。加焊GPU的显卡能用的住吗。过一段时间我想还会出现同样的故障。
唔卡卡
2009-5-29 17:20
操作得当 应该不会掉的吧
心在飞翔
2009-5-29 18:01
在加焊过程中,如果你不去人为的动它,小原件是不会掉下来的。
多多
2009-5-29 18:24
首先咱老大已经回答你第一个问题了。
加焊GPU能不能用得住,这个问题得看什么牌子什么型号的卡?具体空焊到什么成度?有铅?无铅?N系列?A系列?最主要的一点还是加焊工具上的选择!!
显卡修好了
2009-5-29 19:13
加焊gpu 能不能用的住
就要看你怎样处理的 一般加焊 很少再出问题的
怕的就是 风扇散热量达不到要求 再次出问题
还有部分显卡 年代久远 发热量又大 焊盘氧化严重
加焊不能直接解决问题 甚至重置 没处理好焊点 还会出问题
典型代表:就像agp 5600 系列的 显卡
跻身主板界
2009-5-30 08:36
直接在背面贴上一层锡箔纸 看看呢
永远之外
2009-7-8 22:43
只是不是掉的小电阻就没事,小电容的话不管它,
