标题: 联想e4200 机器 耳机有声音,喇叭没声音 [打印本页]
作者: 陈宝顺    时间: 2017-6-29 16:30
机器来时不加电,换了南桥后能亮,就是 耳机有声音,喇叭没声音.系统换过,驱动是官方。
作者: weifalin    时间: 2017-6-29 17:19
喇叭先确定是不是好的,在做下一步打算换系统  声卡 南桥等等
作者: 赤鳞    时间: 2017-6-29 17:25
量喇叭是不是通的
作者: sczgld    时间: 2017-6-29 17:28
E420?耳机插口检测电路查下
作者: liping0808    时间: 2017-6-29 17:33
楼上的说的对,再不行,估计还是南桥的问题。
作者: jgwx    时间: 2017-6-29 17:44
耳机接口先测量下是不是好的
作者: 小林童鞋    时间: 2017-7-1 09:52
作者: 张小小白    时间: 2017-7-1 09:57
先测下喇叭好坏,在喇叭好的情况下,换个声卡芯片。
