标题: ACER E1-421维修经验 [打印本页]
作者: xiaolong83    时间: 2017-6-29 14:58
标题: ACER E1-421维修经验
ACER E1-421维修经验之谈
主板一插电,待机电流0.02 ,按开关,电流表跑到0.03。但是很奇怪,所有电压都没有,按正常能跑到0.03 ,就肯定有电压出,后来测试到IO:NPCE885LAODX,IO的主供电在按开关的一瞬间被拉到1.9V,但是系统的主供电3.3V,没变化。后来把IO的供电电感去掉,测量IO, 3.3V的电阻只有120欧姆,正常来说是有400欧姆左右,马上更换IO,机器复活了。
作者: xiaolong83    时间: 2017-6-29 15:02
这是今天成功复活的一台本本,希望帮到大家。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-6-29 15:54
谢谢楼主的分享
作者: guo861218    时间: 2017-6-29 16:05
老师机  6666
作者: kaixian2010    时间: 2017-6-29 16:14
向楼主学习经验
作者: wzm99    时间: 2017-6-29 16:17
谢谢分享……
作者: 腾程科技    时间: 2017-6-29 16:41
虽然问题不算太复杂,对LZ来讲,精神可嘉
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-6-29 16:42
看图思路很清晰  厉害
作者: lovefujie    时间: 2017-6-29 16:45
支持,楼主多多发技术贴,已经加分。
作者: 爱琴海呵    时间: 2017-6-29 16:45
楼主修板高手呀,学习了
作者: xiaolong83    时间: 2017-6-29 16:59
希望帮到大家,资源共享一下。
作者: 514906332    时间: 2017-6-29 20:18
感谢分享经验啊
作者: 硬件使者    时间: 2017-6-29 20:46
老师傅    666
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-30 06:33
直接换EC就好的吗?
作者: MFKYFSS168    时间: 2017-6-30 08:10
楼主修的机器多呀,要不然不会那么快找到问题修好
作者: jgwx    时间: 2017-6-30 08:17
ec确实坏的多
作者: wxs666520    时间: 2017-6-30 09:06
原来是EC问题啊!!
作者: chen12345    时间: 2017-6-30 10:42
加分   支持一下
作者: ch48052441    时间: 2017-6-30 11:06
这个修的神速,赞一个
作者: 海中668    时间: 2017-6-30 11:18
这种情况没碰到过,下次就知道聊
作者: xiaolong83    时间: 2017-6-30 11:33
是的,换了就好。
