标题: 有没有修台板的兄弟帮我看个问题 [打印本页]
作者: 蔡良成    时间: 2017-6-29 14:54
标题: 有没有修台板的兄弟帮我看个问题
图中PQ800,PQ802 电压不正常,开启不正常,就是找不到问题,好几块板子都是一样的现象。谁修过的指导一下。
chinafix.com.cn迅维网_M5A99X_EVO_1.01.rar
137.86 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ac1347    时间: 2017-6-29 14:56
你这样问,真的很难知道你想问的是什么问题,哎呀
作者: 蔡良成    时间: 2017-6-29 15:01
图中红色的地方电压不正常,但我没找到问题。
作者: 蔡良成    时间: 2017-6-29 15:03
就这两个地方
作者: 技通电脑维修    时间: 2017-6-29 15:05
华硕主板通病多  尤其822
作者: MSI    时间: 2017-6-29 15:37
你都有点位图了   查MOS管控制级电压
作者: 蔡良成    时间: 2017-6-29 15:41
MSI 发表于 2017-6-29 15:37
你都有点位图了   查MOS管控制级电压
查了 找不到问题
你都有点位图了   查MOS管控制级电压
查了 找不到问题
作者: 无尽的路    时间: 2017-6-29 16:13
这个要查图纸,修的不是很多,反正华硕的有一种情况,后级影响前级的供电,这个要注意。什么意思呢。
比如PQ800产生2.2V给PQ802 D极,然后PQ820产生1.2V。
如果PQ820,坏了。PQ800也不会有2.2V产生。
那么可以先修后极,看有无问题。它的管子,控制级822,运放开启什么的有无问题。
没问题,再修PQ800的电压。这样。
作者: MSI    时间: 2017-6-29 16:32
蔡良成 发表于 2017-6-29 15:41
查了 找不到问题
各引脚电压都发上来
查了 找不到问题
各引脚电压都发上来
作者: lovefujie    时间: 2017-6-29 16:39
知道问题在哪里,却修不好,也是醉了。。。
作者: 蔡良成    时间: 2017-6-29 17:13
MSI 发表于 2017-6-29 16:32
各引脚电压都发上来
这个。。。。
比如 ...
看得郁闷。。。
作者: likai    时间: 2017-6-30 08:55
应该是边上的运放控制的吧
作者: 蔡良成    时间: 2017-6-30 09:24
likai 发表于 2017-6-30 08:55
应该是边上的运放控制的吧
是的,没找到问题。
作者: MSI    时间: 2017-6-30 09:25
蔡良成 发表于 2017-6-29 17:13
这个。。。。
CPU电压是正常的吗
作者: 蔡良成    时间: 2017-6-30 09:51
MSI 发表于 2017-6-30 09:25
CPU电压是正常的吗
CPU电压没有
作者: MSI    时间: 2017-6-30 10:06
蔡良成 发表于 2017-6-30 09:51
CPU电压没有
加我QQ 1052316121  我帮你看看
作者: zouyuanaaa    时间: 2017-6-30 10:09
说的也太简单了点吧
