标题: APPLE A1466坑爹维修!!! [打印本页]
作者: solly1021    时间: 2017-6-29 13:33
6月28日下班时分一客户拿了台APPLE A1466过来装系统。问了下有需要备份的资料没有,说有,一看10G以上,让客户留机明天来取。                                             当资料拷贝到 一半的时候突然黑屏掉电,然后怎么也开不起来。开始以为是软故障,网评APPLE这种很多。后各种方法都试过无效。                                       头也大了,千年难得一遇的事给碰到了!客户拿来是好的,如果搞不好得赔。怀着郁闷加忐忑的心情决定拆机,如图:        APPLE A1466 2012版   板号:820-3209-A
                        测各电感阻抗正常,裸板不接电池,自动上电。开始测各电感电压:待机L7260 3.3V有, L7220 5V有,L7330 1.35V有,L7630 1.05V有,                                      当表笔测定L7100无电压,接着测CPU电压L7550 L7510都没有。看来是L7100无电压引起的(CPU电压是L7100正常是才会开启)。
                       找到图纸点位:
                                L7100 1.05V电压由U7100发出,测U7100工作条件19,20脚5V正常,15脚EN3.3V正常,初步判断为芯片坏。仔细看U7100时发现
                             R7141 C7140有发黑发霉状况,清理更换后L7100还是无电压,看来还是要订芯片ISL95870A. 第二天芯片到后换上,通电,L7100有了,
                           装机上电,只听当的一声,APPLE LOGO走起。悬的的心终于落地!!!但愿以后不要遇到这么坑爹的机器!                           顺便共享个图纸点位: A1466 820-3209-A.rar (2.95 MB, 下载次数: 1512)
