标题: 误判DELL 白屏 换 屏线 [打印本页]
作者: 给一秒、任性    时间: 2017-6-29 13:22
标题: 误判DELL 白屏 换 屏线
版号 10315-1M  因为白屏 首先 换了屏 、不行 。量屏供电 1.35v 左右 拔掉 屏线 恢复 3.3V 、我以为 屏线 坏了、所以 让 老板 订了屏线、就交给 老板了、过了一天 他 拿过来 还是一样、看来不是 屏线的问题、新的屏线 也是 1.34V 、拔掉 恢复、我在想是 是不是 这个6脚的 转换电压 带不起 负载、好吧、拆掉 、短接、久违的LOGO 出来了、维修到此结束、总结 因为这段时间 电脑太多 有点忙晕。。。。
戴尔 N4050 10315-1M.pdf
2.06 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 958744524    时间: 2017-6-29 13:41
白屏一般都是屏供电引起的。跟排线,屏 关系不大。
作者: 308143410    时间: 2017-6-29 13:47
大多数都是缺供电引起的
作者: qq463335616    时间: 2017-6-29 14:23
白屏都是凭供电3.3没到屏上面去 我一般打每段路都是短接 没得啥影响
作者: 623016802    时间: 2017-6-29 14:27
这种错误我也犯过,主要是太忙。
作者: 故乡的风景    时间: 2017-6-29 14:31
生意越来越淡了
作者: 耕田的    时间: 2017-6-29 15:02
这是个失误
作者: 给一秒、任性    时间: 2017-6-29 15:24
没人加分 吗
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-6-29 15:53
下次遇到就知道了
作者: 小陈快修    时间: 2017-6-29 15:55
白屏一般都是缺电压造成的
作者: kaixian2010    时间: 2017-6-29 16:06
学习楼主的经验哈
作者: 简简工作室    时间: 2017-6-29 16:17
那不是待机就有 屏供电了??
作者: lastchen    时间: 2017-6-29 20:35
要是我估计会直接镊子短接 跳过拔掉屏线这个步骤
作者: lastchen    时间: 2017-6-29 20:36
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-6-29 21:22
突破0加分 呵
作者: 1035672944    时间: 2017-6-29 23:21
   呵呵  这个机器白屏多数都是主板问题
作者: linan186    时间: 2017-6-30 15:18
白屏的机器,,可以用手来回活动屏线。看看有没有什么变化,来判断好坏
作者: 林辉电脑    时间: 2017-6-30 15:29
都老毛病了。。。。换毛线的屏线
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2017-6-30 15:50
总结得不错,主要是生意太好忙晕了
作者: 黑白配    时间: 2017-6-30 15:58
楼主走了点弯路啊!!!!
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2017-6-30 16:10
我这有个F8S白屏花屏,显卡换了好了半不时,又旧病复发了,不知道啥问题,谁知道吗
作者: cheng123    时间: 2017-6-30 16:29
白屏一般都是缺电压造成的
作者: 916969160    时间: 2017-6-30 16:30
屏上边没有供电所以白屏
作者: 白纸    时间: 2017-6-30 17:06
看在你写这么多的份上,支持你
作者: 给一秒、任性    时间: 2017-6-30 19:21
白纸 发表于 2017-6-30 17:06
看在你写这么多的份上,支持你
支持 在给点鼓励                               你说好不好啊
作者: 于浩    时间: 2023-10-18 18:22
