标题: A1502 喇叭有声音 耳机插上无音并且静音 [打印本页]
作者: 小莹虫    时间: 2017-6-29 13:02
今天柜台接到一台1502客户无声音,开机也无咚的一声,进系统后喇叭图标正常,按键盘音量大小图标显示也正常,插上耳机后,外接一直有一点电流声,报价后直接换声卡IC,换后开机有咚一声了 !30分钟不到收费500心理很爽,直接装机,进系统,竟然系统里没有声音,我X有拆机,仔细排除有换了声卡 一样进系统无声!量声卡条件也正常,刷BIOS也无用,彻底懵B了,客户不赖烦了 说不修了,你妈的 这不找事吗?说什么没时间 停车贵 要工作 等下高峰期 必须走,妈的个B 心理急的啊!深呼吸,想想会不会是系统问题?客户一听要搞下系统那B样 我系统不能动 里面都是资料,还好自己有个备用的 就直接装上测试,进系统 ,好了就这么好了!故障分析 1:声卡坏了 因为这客户很爱看电影 2:换了声卡就有开机咚的一声了 进系统无声音(声卡图标都正常就是没声音)是系统造成的 ,这下客户不依不饶了,非说是系统造成的(你妹的)经常碰到这种人5人6的屌!再次深呼吸,心平气和的给他介绍 拿来时开机是否有咚的声?客户不说话了!说好吧 你少我50块,我等时间太久了,看着这个黑框眼镜的斯文男,哥我强压心中的火,默默的点点头,装机赶紧收钱走人,正在这样想着 这屌丝说你看还是没好 怎么修的 大爷的一插耳机系统喇叭图标就静音,取掉后内置喇叭声音就很完美,哦哦 什么事都要来!(严重怀疑以前就有这个问题,只是最后喇叭也没声音了 才拿过来)深呼吸,仔细插先考虑耳机口 量了下切换都正常 声卡换2个不可能 那就追耳机孔到声卡之间的线路,一切都正常 正在无解之间突然量到第7脚到声卡焊点之间本来是直连的 这时怎么又200的阻值,一路追过去 发现是切边电感有阻值了 直接导线连起!进系统完美 完美!每当我要放弃的时候 想起这句话圣光与你同在!一定要心平气和!客户说什么都要听 不要和他过多解释 你把他当朋友他把你当奸商!L6606 AUD TYPEDET此脚是切换 正常是有700度阻值 插上耳机后此信号接地 声卡以此来切换耳机喇叭!上图 大概意思大家明白就行 希望有帮助!(最后系统还是在我这做了 里面有毛的资料,全是自拍偷拍 上厕所的视频)就是个淫魔变态的掉毛
作者: wbx123456    时间: 2017-6-29 13:32
楼主别激动 钱收了就好!在说现在谁的硬盘里没有点毛片!呵呵!
作者: 小莹虫    时间: 2017-6-29 13:40
大都是偷拍上厕所的视频 你说变态不变态 恶心不恶心
作者: 心在飞翔    时间: 2017-6-29 14:01
晕,这样也可以。
作者: Chinafix    时间: 2017-6-29 14:02
我去....都是毛的资料,你这话说对了
作者: 250313118    时间: 2017-6-29 14:03
测试一下速度。
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-6-29 14:59
我去....都是毛的资料
作者: 耕田的    时间: 2017-6-29 15:07
这帖子写的很有情节
作者: 你会修电脑    时间: 2017-6-29 15:45
我去 怎么变态 上厕所也拍
作者: kaixian2010    时间: 2017-6-29 16:17
学习楼主的经验哈
作者: ssuhk    时间: 2017-6-29 16:22
拍的都是男同志吧
作者: wgf632496    时间: 2017-6-29 21:06
楼主应该把他原先芯片焊回去让他无话可说
作者: LANNANHUA    时间: 2017-6-29 21:47
一接到你就给人家说等会就好了吧,我不管怎么样板子问题报时间都是不好说,有可能 快,有可能慢
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-30 06:47
这样的客服,收到钱再说,
作者: LOVbaby    时间: 2017-6-30 08:22
这机器修的,太有故事情节了
