标题: 华硕K550D,主板点不亮,板号X750DP版本2.0 [打印本页]
作者: 汪雨心    时间: 2017-6-29 12:35
今天修了个华硕笔记本K550D,主板点不了,电流跑1点12左右就停,上不去电流,,第一检测主板供电所以电压都正常,第二检测内存无波形,。第三检测LPC总线无波,南桥无复位,,大家修华硕都知道,没有图纸不好修的,我认真的分析了电路,这个BIOS芯片挂到桥上面的,首先先检测BIOS芯片无片选信号输出,BIOS第6脚无波,问题已经锁定,应该就在这里,马上开始给客户报200大洋搞定,开始动工,在迅维网下载,开始刷BIOS芯片,结果下载了一个,还不触发了,有看评论高的下载了一个,故障点不一样了,自动上电,关不机关不了,电流乱跳了,完了故障点不一样的,,有重新找了一个。下载了一个刷进去,可以通电,电流跑0.89,风扇的风扇猛转,不亮机故障点有不一样,这个刷了BIOS芯片花了很长的时间,还没有搞定,,做下来抽个根香烟,慢慢的左思右想,这样想难道迅维网,也有好多骗积分的,有些刷了,还不触发,有些写了不亮机,不死心,想来想去,在淘宝上去买了一个,花了10块大洋,买了一个,那个卖家告诉我了,我保证原机备份的,也有许多人在他家买了这款的BIOS程序,卖家还把这个聊天记录给我看了,后来也看这个卖家也说了这句话。只要你找问题,刷进去肯定没有问题的,被这个一说这个卖家很诚意,肯定不会骗人,马上付款, 把BIOS程序传给我了, 立即刷,真的刷了进去,亮机了,问题解决了,我要把这个BIOS程序给大家分享,把亮机的图片发给大家看一下,免大家误会了
华硕K550D,版号X750DP .zip
2.62 MB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 长风    时间: 2017-6-29 12:46
这个程序论坛早就有了。
作者: FYshuma168    时间: 2017-6-29 13:03
多谢楼主的无私奉献  希望你也不要上传坏的BIOS
作者: 416676219    时间: 2017-6-29 13:33
大哥,这个bios早就有了。我一年前就下载了。不过这款bios确实容易坏
作者: 红色童年    时间: 2019-3-19 14:33
确实。。。我这故障板是电流档在1.0左右无显的,然后在论坛里下载了3个ROM,全是自动上电……晕死!
下载楼主的这个ROM试下,希望这回能好!
作者: 街角的幸福888    时间: 2020-5-27 14:25
正好需要,下载了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 姬三平    时间: 2021-1-27 16:46
好用,刷进去立马就亮了
作者: 姬三平    时间: 2021-1-27 16:47
作者: A惜缘(    时间: 2021-4-25 21:03
正好需要,下来试试!
作者: cslxh2006    时间: 2021-8-21 16:06
我的也是自动上电到0.8A左右 ,内存无波形,我下你的试下来。
