标题: 这个故障请帮忙看一下~~~ [打印本页]
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-5-29 16:15
标题: 这个故障请帮忙看一下~~~
一19宽屏液晶,不接信号情况下,显示“无信号接入”,当接入主机信号后,指示灯变成绿色,可是屏幕没有显示,为白屏~~~~
请问是这是什么原因???如何解决??~~谢谢了~~
作者: 掌柜    时间: 2009-5-29 16:30
供电保险.屏线滤波电容.屏线.主芯片.
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-5-29 16:44
楼上的你是说屏上的问题了???~~~
作者: 白色白色    时间: 2009-5-29 17:10
主要查数据版这一块,电压,电容,如果还不行就是主控芯片问题
作者: 张定文    时间: 2009-5-29 18:14
白屏 查屏供电 屏线  要不就是驱动版和屏坏。
作者: 整天修    时间: 2009-5-29 18:23
有可能是屏线坏了啊
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-5-29 18:28
屏线换了也不行,屏应不会坏的,你们没有仔细看,因为在没有信号输入时,屏是正常的,可以显示无信号,只是在输入信号时才白屏,且指示灯变成绿色正常状态~~~
作者: 不知道取啥名    时间: 2009-5-29 19:38
输入信号后查屏5V供电是否正常!
作者: 曹颖    时间: 2009-5-29 20:51
应该是程序的问题
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-5-30 00:36
驱动板信号处理芯片型号是:gm5621-LF
作者: 维修公司    时间: 2009-5-31 23:36
一般来说是屏的故障,最好用通用板试一下,
作者: 花开堪折    时间: 2009-6-1 00:14
驱动板的问题    以前看师哥们修过这样的问题换大IC就好了   有时候MCU也会
作者: 千千结    时间: 2009-6-1 21:23
先查5V供电再定
